  Kann Werkstoff nicht ändern
Autor Thema:  Kann Werkstoff nicht ändern (1732 mal gelesen)
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Ich will ein ähnliches Bauteil aus einem anderen Werkstoff erstellen. ich speichere also "Platte Stahl" unter "Platte Alu", wähle "Eigenschaften" bzw. "Properties" und will bei "Physikalisch" Stahl in Alu ändern. Jetzt bekomme ich aber nur Stahl angeboten und nicht wie früher (unter Inventor 2009) die ganze Palette. Woran kann das liegen?
Gert Dieter
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast im aktuellen Projekt "Stilbibliothek verwenden" auf nein stehen.
Dadurch steht dir nur der im Bauteil gepufferte Werkstoff zur Verfügung.
Die Doku zur Stilbibliothek intus zu haben ist ein Muß!
Stelle um auf "Ja" und schon ist wieder alles da. Und lies die Hilfe dazu!!!
lg
Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen.
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 29. Apr. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geklappt! (Antwort erst jetzt, weil das Web einen Hänger hatte.)
Gert Dieter
