| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: IAssembly mit Iparts Zeichnungsableitung (2960 mal gelesen)
dad33 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.04.2010
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe eine IAssembly mit mehreren IParts erstellt. Nun wähle ich in der Tabelle im Iassembly eine Variante aus und die neue Variante wird mir angezeigt. Nun möchte ich von den aktuelle eingesetzten Iparts Zeichnungen ableiten und erstellen. Darunter sind auch Abwicklungen... Wie ist die beste Vorgehensweise ? Benutze Inventor 2010 SP2...
erstellt am: 29. Apr. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dad33
Hallo, ist eigentlich ganz einfach, neue Zeichnung öffnen und die IPart-Familie auswählen und dann in der Ansichtsoption kann man die Vairante auswählen. Ebenfalls werden die Abwicklungen durchgereicht inzwischen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dad33 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Vorgehensweise habe ich noch nicht ganz verstanden, bin neu im Inventor unterwegs... 1. Anwahl des gewünschten IAssembly durch Auswahl der Varianten in der Tabelle 2. Wie kann ich nun die benutzten Varianten der Iparts-Dateien ablegen ? Inventor erstellt ja für jedes Ipart einen Ordner und legt dort alle benutzten Iparts ab. Welche ist der beste Weg, um zu den ausgewählten Ipart-Varianten automatisch die Zeichnungsbleitung zu bekommen ? Vielen DanK!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dad33
Hallo, also mach bitte folgendes wie oben beschrieben. - neue idw öffnen. - Erstansicht platzieren und da ganz wichtig die IPartdatei auswählen wo die Exceltabelle enthalten ist. Dann entweder die Abwicklung auswählen oder eben nicht. Dort kann man auch die Varianten auswählen. Platzieren und fertig. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dad33 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Auswahl der Teilevariante muss ich ja genau wissen, welche Teile zusammengehören. Im IAssembly sind die einmalig zusammengestellt worden. Hier ca. 50 Varianten mit jeweils 15 Teile in unterschiedl. Abmessungen. Ich dachte, das geht mit aktueller Varianten aus der IAM direkt, so daß ich keine Part-Variante wählen muss... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
