| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Blechausschnitte direkt als Lasche wegbiegen? (1814 mal gelesen)
thasher Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.04.2010 Hardware: Intel Core i7-960 (3,2Ghz); 2x Nvidia GeForce GTX 480; 24 GB RAM Software: Windows 7; Autodesk Inventor 2010
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zur Erstellung eines Lüftergitters, welches für Klimaanlagen verwendet wird. Ich würde gerne ein einfaches, kreisförmiges Blech zeichnen, und anschließend die Kontur, aus der später ein Luftleitblech entsteht, aufzeichnen. Anschließend soll das eingezeichnete Blechteil um einen bestimmten Winkel nach hinten gebogen werden, um eine eingezeichnete Achse. Ist das so möglich oder muss ich, wie ich es jetzt grade mache, erst die Kontur ausschneiden, dann eine Neue Lasche an eine der Kanten anlegen, und dann wieder per ausschneiden dem Luftleitblech seine Form zuweisen? Ich finde meine bisherige Methode äußerst Zeitraubend. Mit freundlichen Grüßen, T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thasher
Hallo und willkommen im WBF , schau dir mal in der Hilfe die Punkte "Biegung" und "Falten" an, dort müsstest Du finden was Du suchst. Beste Grüße Matthias PS. Bitte fülle noch die Systeminformation aus, das macht es einfacher Dir zu helfen. ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thasher Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thasher Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooo, also das klappt ja schonmal gut. Bei einer geraden Biegekante. Wie mache ich das mit einer gekrümmten Biegekante? Ich habe mal die Datei als Beispiel angehangen. Ich habe mal das Beispiel angehangen. Wenn ich in der Biegeskizze nur gekrümmte Kanten liegen habe sagt er mir er kann das Teil nicht biegen, die Kante soll aber gekrümmt sein. Man sieht es in dem Beispiel ganz gut , wo mein Problem liegt. Mfg T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thasher
Biegen findet immer nur um eine gerade Kante statt. Wäre diese Kante gekrümmt, dann wäre es eine Art Bördeln oder was weiß ich was für ein Umformvorgang, jedenfalls nichts, was der Inventor abwickeln kann. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thasher Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Apr. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thasher
Zitat: Original erstellt von thasher: D.h. ich kann das so wie ich das will nicht machen, sondern muss das irgendwie mit den normalen Tools machen. ...
ja - aber nur einmal. Anschließend solltest Du ein iFeature erzeugen und mit den notwendigen Paramtern abspeichern. Dann hast Du es für später immer wieder zur Verfügung. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
