 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung von Varianten (3927 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1253 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch eine Frage: wenn ich ein Bauteil mit verschiedenen Variationen, manchmal bloss Loch/kein Loch, habe und Zeichnungen erstellen will. Jedes Bauteil hat natürlich eine neue Nummer und Zeichnung. So eine neue Zeichnung muss völlig neu erstellt werden, da sie auf ein neues Teil referenziert, oder kann ich tricksen, einfach umbenennen und ein-zwei Maße ändern? Gruß, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 25. Apr. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
 Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 25. Apr. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Zitat: Original erstellt von Steffen595: , oder kann ich tricksen, einfach umbenennen und ein-zwei Maße ändern?
Mit IV2010 Subscription-Pack ist ein einziger Knopf, mit den früheren Versionen ist es entweder der Design-Assistant (bzw.Konstruktionsassistent 2010) oder die Holzhammermethode * . *: Die Anleitung dazu wirft dir die Forensuche aus . ------------------ lg Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Dann alle Varianten durch Kopieren/Editieren erstellen, anschließend die Zeichnung so oft wie notwendig kopieren, die Zeichnungskopien öffnen und die Referenz auf das entsprechende Modell umbiegen; sofern du das Subscription-Bonuspack hast. Aber da hast du bei der Antwort gespart  . Ansonsten mußt du klassisch vorgehen. ------------------ lg Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Guten Abend, wenn die anderen Varianten noch nicht vorhanden sind und es "nur" um die Zeichnungen geht und nicht weiterverwurstet werden soll. Dann IPart. Alle Varianten erstellen und einmal die Zeichnung ordentlich aufbauen und dann die Zeichnung kopieren und die Variante umschalten.  herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 01:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bonuspack: muss ich kucken, da war was, muss sowieso ins Büro. Kann mich düster erinnern, habe mich gewundert was Bonuspack sein soll, Dose mit lollies, Acad? Habe gerade erst angefangen und IV wurde erst vor 2 Wochen installiert.... I-Part: nein, wird verwendet, so wenn ich das Teil ändere für die Zeichnung, ändert sichs auch im Modell... Ausserdem ist erst im Entwurfsstadium und es kann sich noch einiges ändern. Habe erst mal ein Skelett erstellt, mal sehen wieviele Variationen zu dem Thema erstell werden. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holzhammer ist: Zeichnung erstellen, speichern. Kopie erstellen mit neuem Namen. 3D neue Variante erstellen. Ursprungsmodell umbenennen. Neue Zeichnung öffnen, fragt nach Referenz, neues Modell angeben, fertig. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
 Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Hallo, weils grad past...das soll ja im IV2011 sehr einfach und schnell funktionieren. Kann mir bitte jemand sagen wo sich das button versteckt. ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Zitat: Original erstellt von Steffen595: Holzhammer...fragt nach Referenz, neues Modell angeben, fertig.
...und leider in die Nesseln gesetzt <G> Je nach Verwendung muss man noch unbedingt div. iProperties umbenennen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Zitat: Original erstellt von carlos75: Kann mir bitte jemand sagen wo sich das button versteckt.
Wahrscheinlich im Band Verwalten, Modellreferenz ersetzen. Habe im Augenblick nur 2010 mit SBP zur Verfügung ... ------------------ lg
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[/i][/QUOTE] ...und leider in die Nesseln gesetzt <G> Je nach Verwendung muss man noch unbedingt div. iProperties umbenennen! [/i][/QUOTE] wenn iproperties die einzigen Nesseln sind, kein Problem. Immer noch besser als jede Zeichnung von Grund auf zu erstellen. Ändert sich bloss Name und Nr.
shmiley Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 23.03.2009
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Hallo steffan, Du kannst auch alle Möglichkeiten in einem Modell erstellen und dann mit Detailgenauigkeiten arbeiten. Du erstellst eine Zeichnung kopierst diese, benennst diese um wie benptigt und gibst in der Zeichnungsableitung die andere Detailgenauigkeit. Ich denke das ist die einfachste Version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Guten Morgen, zu verschiedenen Detailgenauigkeiten würde ich abraten und dann doch über IPart eine Lösung suchen. Auch da kann man in der Zeichnungen zwischen den Versionen umschalten. Denn die Detailgenauigkeit kann keine Parameter in den Skizzen ändern. Somit wird man neue Skizzen und immer neue Features erstellenm müssen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
