| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Parameter-Einheiten ändern/umstellen (6693 mal gelesen)
Neutrum Mitglied Anlagenplaner
Beiträge: 73 Registriert: 04.12.2008 Inventor 2014 Autocad Mechanical Desktop 2014
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich habe ein Problem. Ich muss folgende Berechnung anstellen: (90 Grad- 3,147 Grad - 3,2016 Grad) / 4,234 Grad. Die Zahlen sind ein reines Beispiel. Jede Zahl ist eine getriebene Bemassung (im Format: Dn n=Zahl) in Inventor und rauskommen soll die Anzahl der zu extrudierende Elemente. Genau da ist da das Problem. Wenn ich die Einheit des Parameters auf Grad stelle, bekomme ich irgendein Wert, der nicht nachvollziehbar ist. Stelle ich sie auf oE (ohne Einheit) kann ich für die Berechnung keine Gradzahlen verwenden. Kennt einer eine Lösung ? Danke Neutrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xamilian Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 10 Registriert: 14.04.2010 Inventor 2010 Pro PTC Pro-E Wildfire 2.0 Catia V5 R20
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Hallo Neutrum, die Einheit des Parameters solltest Du so einstellen, wie Du diesen benötigst. Also ein Winkel in Grd. Wenn Du Funktionen benutzt wie Winkelfunktionen, dann ist es wichtig zu wissen, dass die Argumente dieser Funktionen immer einheitenlos sein müssen. Also erst die Einheiten rauskürzen - sonst macht es eh keinen Sinn. Bei anderen Mathematischen Funktionen ist es auch so. Lediglich +, - , * und : kannst Du mit Einheiten verwenden. Wenn Du eine Zahl (ohne Einheit) als Ergebnis einer solchen Operation hast, mußt Du diese dann noch mit einem entsprechenden Faktor versehen, damit Du eine einheitenbehaftete Größe bekommst. HTH ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grosse Mathematik... Ich habe mich etwas innerhalb meiner Verklammerung verirrt und jetzt passt es. Wie schon gesagt muss die Einheit des Ergebnisses in der Einheit angegeben werden in der es vorliegen soll. So komme ich von Grad auf oE. Wenn die Formel stimmt... Danke an alle, Neutrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin ich gerade durch Zufall drauf gestossen: Achten Sie darauf, dass Einheiten in Gleichungen konsistent sind, die Parameter enthalten, die unterschiedliche Einheitentypen haben. Sie können dazu die Funktion Isolate verwenden. Wenn Sie beispielsweise die Zahl der Exemplare für eine Anordnung berechnen möchten, die auf einem Exemplar für jede Einheit eines Parameters mit dem Namen Breite basiert, sieht die entsprechende lineare Gleichung wie folgt aus: isolate(Breite;mm;oE) Für den Wert, den die Zahl der Exemplare in einem Dialogfeld hat, ist ein Ergebnis ohne Einheit (oE) erforderlich, aber Sie verweisen auf die Breite, die die Einheit mm hat. Daher müssen Sie den Parameter Breite in einen Wert ohne Einheit umwandeln. Stand in der Hilfe von Inventor. Habe ich aber gerade erst gefunden. Neutrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
