Thema: Zeichnung mit Linien nachbearbeiten (1258 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo gusel, Wenn Jemand die "fehlenden" Kanten vorher ausgeblendet hat, kann man sie wieder einblenden (RMB auf die Ansicht,...) Wenn die Kanten in einer selber (frisch) erstellten Ansicht fehlen und im Modell Importteile drin sind, ist starker Verdacht dass im Modell 3D-Fehler drin sind. Ein screenshot wäre in diesem Fall auch hilfreich! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
WAS war der Fall? Ja, man kann in der IDW eine Skizze (a) auf das Blatt, oder (b) auf eine Ansicht (am Blatt) oder (c) gleich eine Skizzierte Ansicht machen. Oder, man kann die IDW als Inventor-DWG abspeichern und diese DWG im Mechanical ausstatten nach Belieben (und dann wieder im IV weitermachen - hin und her wie man will). Dies nur für den Fall dass Du Dich im ACAD wesentlich wohler fühlst als im IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Deine Antwort hab ich erst gesehen, als meine raus war... Die tangentialen Kanten waren deaktiviert. Fühle mich tatsächlich mit ACAD wohler, da vertrauter. Das soll sich aber ändern. Was muß ich anstellen um z.b. die Skizze auf eine Ansicht zu bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: ...Was muß ich anstellen um z.b. die Skizze auf eine Ansicht zu bekommen.
1x klar&deutlich auf die Ansicht klicken, <S> drücken,... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: In einer IDW eines Bauteils fehlen Linien in einer Ansicht.
Wenn das der Fall ist, ist Dazumalen die schlechste Lösung, auch wenn sie meistens gesucht wird. Wenn etwas fehlt, hat es einen Grund, der gefunden werden muß. Sehr oft sind es ungeeignete Sichtbarkeitseinstellungen in der Ansicht, machmal auch Modellierungsfehler. Aber Dazumalen sollte man tunlichst vermeiden!
