| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Überlagerung (4860 mal gelesen)
akacideboef Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 20 Registriert: 04.12.2009 Autodesk Inventor 2010,Auto CAD 2010,Logocad TRIGA 4.2 unter Windows 7(64 Bit) Intel Core i7 Prozessor 720QM (6MB L2 Cache, 1.6GHz) 8192 MB DRR3 RAM 1066MHz 1024 MB DDR3 ATI Mobility Radeon HD 4650
erstellt am: 21. Apr. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag,möchte eine Überlagung erstellen und bekomme es einfach nicht hin,mache das auch zum ersten mal.Es kommt immer die Meldung: "Es kann keine Überlagerungsansicht erstellt werden,da alle verfügbaren Positionsabweichungen in Verwendung sind." Was heißt das?Was mache ich verkehrt,habe auch schon "Autodesk Inventor 2010-Hilfe" zu Hilfe gezogen,finde meinen Fehler aber nicht. Wäre euch dankbar,wenn ihr mir helfen könntet. LG Christian ------------------ Ch.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akacideboef
Moin! Wenn Du in der IDW eine Überlagerungsansicht haben willst, muss die dargestellte Baugruppe mindestens eine Positionsdarstellung haben. Die genannte Fehlermeldung kommt z. B. dann, wenn noch gar keine Positionsdarstellung in der IAM definiert ist. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha,schonmal ein dickes danke für die Mühe,aber wie setze ich die Positionsdarstellung in der iam denn fest,weiß gar nicht so Recht was damit gemeint ist.Fällt das unter der Dynamischen Simulation?Die habe ich nicht bei mir auf der Arbeit. ------------------ Ch.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 Inventor 2016 SP1 64-bit Windows 10 Pro 64-bit NVIDIA Quattro K620 32GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akacideboef
Um eine neue Positionsdarstellung zu erstellen, musst du zunächst den Ordner "Darstellungen" im Baum aufklappen, anschließend mit RMK auf "Position", dann im Kontextmenü "Neu" wählen. Siehe Bild --> Gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akacideboef
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
