| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inventor-Dateien nach Solidworks exportieren (3952 mal gelesen)
crunch29 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 18.12.2009
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
Hallo, Kommt auf die Releases drauf an. Im günstigsten Fall kann SWX die IV-Daten komplett samt Fetaures und Skizzen einfach "Öffnen" (natürlich ist in Wirklichkeit es ein "Importieren", aber der Vorgang läuft genau so einfach wie Öffnen und sehr beeindruckend ab). Im ungünstigeren Fall gehts über STEP, Parasolid oder SAT. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crunch29 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sat und Step sind nur Notlösungen, da die Features nicht mitgenommen werden. :-( Jetzt habe ich auf der Hilfeseite von Solidworks gelesen: Wenn auf dem Rechner Solidworks und Inventor installiert sind, dann klappt es wohl auch mit der Featureübernahme. Kann das aber leider nicht ausprobieren, weil ich nur Inventor habe. Der Kunde aber hat Solidworks. Probehalber könnte er Inventor auf seinem Rechner installieren, könnte es aber ohne Lizenz nur 30 Tage nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
Zitat: Original erstellt von crunch29: Sat und Step sind nur Notlösungen...
Genau andersrum, STEP ist die vorgesehene Standardlösung, SAT und Parasolid auch soweit die Versionen gegenseitig zueinander passen. Der Direktimport samt Features geht nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen und ist als absolutes Goody und Geheimtip zu werten. Funktionieren tut z.B. mit SWX 2010 der Direktimport von IV 2008 Daten, nicht jedoch von IV 2010. Ob IV tatsächlich auf demselben Rechner installiert sein muss weiss ich nicht (bezweifle es, kann es aber nicht testen, hier ist überall auch IV installiert), es mag aber leicht sein, dass SWX mit dieser Aussage rechtlichen Problemen aus dem Wege geht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crunch29 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng: Da gibt's dann ein Client-Module das die Daten aus INV holt und als SE-Feature erstellt.Klaus
Auch wenn die Frage eigentlich eher ins SWX_Forum gehören: Ist dieses Modul standardmässig installiert, oder ist es ein Zusatz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
