Thema: Lasche verlängern (1734 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es handelt sich bei dem Bild um ein Kantteil. Im eingekreisten Bereich habe ich zwei Laschen verlängert. Wie verbinde ich jetzt die beiden verlängerten Laschen miteinander? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Du solltest neu ansetzen: Erst die beiden Laschen löschen und danach die gewünschte Kontur als Verdickung der Stirnfläche erzeugen. Gruss Andreas Edit: Ergänzung [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 19. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ich muss meine Antwort nochmals korrigieren, damit sie nicht evt. missverstanden wird: "Du solltest neu ansetzen: Erst die beiden an den Laschen skizzierten Flächen löschen und danach die gewünschte Kontur als Verdickung der Stirnfläche erzeugen" @Robsi Wo wolltest Du denn verdicken? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ich nehme an, er will die Ecke zu machen?? Wenn ich in der Lasche Funktion von Anfang an sie mit Versatz mache und die zweite "normal", stellt sich das Problem gar nicht. Vielleicht hab ich auch was falsch verstanden?? ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ich persönlich versuche alles mit der Funktion Lasche zu machen, da dann die Freistellungen etc. gemacht werden. Zudem mach ich es so, wie es der Kanter auch kantet und somit "wilden" Unmöglichkeiten ein Bisschen der Riegel vorgeschoben ist - die Versuchung ist aber gross es anders zu machen (Aufdicken, Extrusion, Hin- und Herschalten zwischen Blech und Normal etc.). Aber Aufdicken hat natürlich auch seine Berechtigung. ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Mangels der IPT weiss man ja nicht, wie Kristof modelliert hat. Extrusion, Konturlasche oder..... Ich persönlich mag Fremdmodelle mit hintereinander gesetzten (aufeinander aufbauenden) Laschen nicht so gerne, da Änderungen kolossal zeitraubend sein können. Es lebe die Konturlasche! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robsi: Ich nehme jeweils bei den Laschen den Versatz.
danke für gute Tipps. Ich habe die oben genannte Methode angewendet und zwar Lasche mit Versatz.
erstellt am: 19. Apr. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ja, Konturlasche ist auch nicht schlecht, oder wie es Doc Snyder einmal schrieb, er überlässt es überhaupt dem Blechfertiger. Ergänzend zu meiner Situation muss ich erläutern, dass ich zuletzt ein DXF erstelle und es danach geläsert wir, ohne Nachbearbeitung von irgendjemanden und da sind am Anfang meiner "Blechkarriere", merkwürdige Rückmeldungen gekommen vom Kanter, sodass es dann auch einer Nachbearbeitung bedurfte, aber mechanische . Das erste sogar ganz von Neuem ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
