Thema: Wellengenerator, Wo ist die Abfrage? (2325 mal gelesen)
Billii Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 05.05.2007 AutoCAD 2015 Inventor Professional 2015
erstellt am: 18. Apr. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich im Wellengenerator eine Rundung oder Fase anfüge erwarte ich eine Abfrage, wie groß denn das Ding sein soll. Die kommt aber nicht, jedenfalls sehe ich sie nicht. Um weiterarbeiten zu können muß ich Enter oder Escape drücken. Ich vermute, dass ich damit den Vorgabewert akzeptiere, aber ich kann ihn nirgends sehen. Warum nicht? schönen Sonntag noch wünscht blöder Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Apr. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billii
Meinst du das Eingabefeld für den Radius? Dass sitzt dann vermutlich außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereichs (evt. mal einen 2. Bildschirm dran gehabt?). Man kann aber die Tastenkombination ALT+Leertaste dann V drücken und dann mit den Pfeilteasten das Eingabefenster wieder in den sichtbaren Bildschirmbereich verschieben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billii Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe. Ja genau das wars. Ich hab mit 2 Bildschirmen probiert. Hatte gehofft, das man den Arbeitsbereich auf 1 und die Befehle auf 2 schieben kann. Nachdem mir das nicht gelungen ist habe ich aufgegeben. Dank deines Tips ist jetzt wieder alles ok. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Apr. 2010 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billii
Zitat: Original erstellt von Billii: atte gehofft, das man den Arbeitsbereich auf 1 und die Befehle auf 2 schieben kann. Nachdem mir das nicht gelungen ist habe ich aufgegeben.
Das geht auch, zumindest mit nVidia-Karten, macht aber ergonomisch absolut keinen Sinn. Man muß den Kopf drehen, weil ja das Zentrum der Aufmerksamkeit zwischen den beiden Monitoren immer wechselt. Das geht bei mir so weit, daß ich den zweiten Monitor wieder abgebaut habe. Ein zweiter Monitor macht nur bei sekundärer Zusatzarbeit einen Sinn. Für die Hauptarbeit ist ein Großer besser. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
