| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Fikitve kannte wird nicht dargestellt (665 mal gelesen)
ramon889 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 17.04.2010
erstellt am: 17. Apr. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen!! ich habe mein teil im cad aufgezeichnet, jetzt habe ich noch 2 probleme. bei nr.1, wie kann ich dort den strich ausblenden? der zeigt ja nur die schnittänderung von A-A, der gehört nach norm ja nicht in den schnitt. 2. müsste auf der grundansicht nicht die fiktive kannte vom radius mit einer dünnen linie angezeigt werden? wenn ja wo kann ich diese einstellen? im anhang seht ihr ein bild dazu. ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte. vielen dank für eure mühe. gruss ramon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 17. Apr. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramon889
erstellt am: 17. Apr. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramon889
ad1: muß man nach Norm nicht ausblenden, kann man aber. RMK drauf und unsichtbar schalten. ad2: mußt du nur die Ansichtsoptionen passend einstellen. Doppelklick auf die Ansicht, Reiter "Anzeigeoptionen" und den Haken bei "tangentiale Kanten" setzen. Und wenn du den Dialog schon mal offen hast F1 drücken und ein bißchen bei den Optionen umschauen .... [edit] zu spät, weil zu lange im anderen Fred gelesen ... [/edit]
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 17. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramon889 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man bin ich froh wenn so hilfsbereite member on sind!!! vielen dank, alles super geklappt, danke! edit: wegen der kante beim schnittverlauf, in meinem normenauszug war das nicht so drin, naja ist egal [Diese Nachricht wurde von ramon889 am 17. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2010 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramon889
