  P&G
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  P&G (2349 mal gelesen)
carlos75
Technischer Zeichner, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von carlos75 an!   Senden Sie eine Private Message an carlos75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos75
Inventor Autodesk 2010 SP2
AutoCAD Inventor Pro Suite 2011
Autodesk Showcase Pro 2010
Inventor Fusion Technology Previeww 3
AutoCAD Mechanical 2011
AutoCAD Mechanical 2010
Windows 7 64 Bit
HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz
16.00 GB RAM,
Sync Master 2370 HDMI
ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-))
Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 17. Apr. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob ich ein ganzes Projekt (mit etwa 200 Dateien) mit Pack&Go auf meinen USB kopieren kann? Oder nur eine einzelene iam.?
gruß carlos
[Diese Nachricht wurde von carlos75 am 20. Apr. 2010 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 17. Apr. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht.
wenn dein Stick genügend Speicherplatz hat ....
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 17. Apr. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ich meine, das ich das gesamte Projekt unter einmal "packen" kann.
gruß
Robsi
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von Robsi an!   Senden Sie eine Private Message an Robsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robsi
Win 10, 32 GB RAM, GTX980
Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 17. Apr. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, dass Du das sicher kannst - sofern Dein Stick gross genug ist. Ist einfach ein Speichermedium - wie die Harddisk, oder neuerdings SSD.
Edit:
Vielleicht meinst Du in einen Ordner gepackt, mit den Normteilen und Deiner Struktur. Das sollte auch gehen bei eindeutigen Dateinamen.
Gruss, Robert
[Diese Nachricht wurde von Robsi am 17. Apr. 2010 editiert.]
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 17. Apr. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja, wenn ich auf das Projekt im Explorer RMT gehe bitet er mir das P&G nicht an, darum Frage ich.
Mach ich was falsch...?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Apr. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carlos75:
Aufs Projekt macht man das auch nicht, sondern auf die Zusammenstellungszeichnung (idw) und läßt dann alle zugehörigen Dateien suchen und kopieren.
Steht alles hinter der Geheimtaste F1  ....
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 17. Apr. 2010 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hab das noch nie gemacht, wieder was gelernt...
Edit:
Ach ja...was mache ich jetz wenn ich den gesamten Ordner aufeinmal kopieren will, in dem Ordner sind ja einige idw von verschiedenen Baugruppen, so wie ich das sehe, geht das wol nicht. Oder?
[Diese Nachricht wurde von carlos75 am 17. Apr. 2010 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Apr. 2010 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es zusammenhängt, doch.
Denn dazu ist die erweiterte Suche im Dialogfeld ausklappbar.
Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen.
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 17. Apr. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hängt eben nicht jede Baugruppe mit der anderen zusammen. Es ist zwar ein Projekt, aber verschiedene Baugruppen (Stanzwerkzeuge)
gruß
Robsi
Maschinentechniker
erstellt am: 17. Apr. 2010 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach doch eine fiktive Baugruppe, pack alles hinein und P&G. So mach ich das wenigstens, weil ich's auch nicht besser weiss
Gruss, Robert
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Apr. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe ist wurscht, die Zeichnung ist der Anfang der Kette.
Und da mußt du dann eben jede Zuammenstellungszeichnung wählen und mit P&G den jeweils dranhängenenden Baum kopieren.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Darum habe ich oben auch extra idw geschrieben.
Das war nicht zum Spaß, das ist zum L E S E N da  .
Robsi
Maschinentechniker
erstellt am: 17. Apr. 2010 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso, kann man keine Baugruppen wählen für P&G??
Edit:
Noch eine Frage: Gibt's eine mehrfachauswahl bei P&G?
Bei 10 unabhängigen Baugruppen, ist das eine Sache von 5 Minuten und er kann es direkt auf den Stick hauen, wählen ob er Ordnerstruktur will, oder alles in einen etc.. Da wird dann die Übertragungsrate des Sticks der Flaschenhals sein 5+10 Minuten
Gruss, Robert
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 17. Apr. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...langsam verstehe ich...
Aber die Antwort auf Robsis Frage würde mich auch interessieren.
Robsi
Maschinentechniker
erstellt am: 17. Apr. 2010 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war eher zynisch gemeint.
Baugruppe ja, Mehrfachauswahl nein.
Am besten du nennst deine fiktive Baugruppe wie das Projekt. Löschen kannst du sie nachher wieder.
Gruss, Robert
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Apr. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe wählen kann man auch, aber die Zusammenstellungszeichnung ist eben der Anfang der Kette.
P&G direkt auf einen USB-Stick ist eine Pechvogellösung. Immer erst auf die Platte kopieren lassen und dann zippen.
Das Kopieren von vielen Einzeldateien auf USB-Sticks braucht nicht nur ein Vielfaches einer einzigen großen Datei  .
Falls der Stick zu klein ist, gibts beim Einzel-P&G eine unliebame Überraschung irgendwann während des Vorgangs, während beim Kopieren einer einzigen Datei gleich am Anfang eine Fehlermeldung käme.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Apr. 2010 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robsi:
Dann mach doch eine fiktive Baugruppe, pack alles hinein und P&G...
Weil das jetzt ein bisserl untergegangen ist, möchte ich das nochmals hervorheben: Das ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die einfachste Vorgangsweise wenn man mehrere nicht direkt zusammenhängende BG samt aller Referenzen (incl. Zeichnungen) kopieren will.
mfg - Leo
Robsi
Maschinentechniker
erstellt am: 17. Apr. 2010 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schrieb auch "kann" - wie war das mit dem Lesen   - Ich mach's auch nicht.
Mein Anwendungsfall ist folgender und mir schon ein paar mal passiert.
Mein "Projekt" heisst Kunde X, für den ich öfters kleiner Projekte mache und auch die Dateien in einem Oberordner (Kunde X) abspeichere.
Er hat zwar alle Dateien, aber ist ein Chaot, denn plötzlich kommt ihm in den Sinn, die Dateien seiner Projekte zu wollen. Ich will ihm aber nur die letzten, ausgeführten schicken und nicht den ganzen Ordner kopieren, auch mit meinen Unterlagen. Dann mach ich schnell eine fiktive Baugruppe, haue ungeordnet, nicht positioniert, alle kleineren Baugruppen der Projekte rein und mache ein P&G.
Für mich persönlich der einfachste Weg. Das bewährt sich natürlich nur bei kleineren, bis mittleren Anzahl Bauteile und Zeichnungen. Aber grosse Projekte mache ich nicht und die Anzahl bewegt sich etwa bei den genannten.
Edit:
PS: Leo, du antworteste während ich schrieb. "Kann" bezieht sich auf den USB Stick.
Gruss, Robert
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 18. Apr. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, was ich meinte war ob ich ein ganzes Projekt mit ca. 30 Baugruppen iam o. idw (egal), die nicht zusammenhängen aufeinmal mit P&G kopieren kann.
[Diese Nachricht wurde von carlos75 am 18. Apr. 2010 editiert.]
Robsi
Maschinentechniker
erstellt am: 18. Apr. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich geb's auf
Mach es wie beschrieben, oder lass es
Gruss, Robert
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 18. Apr. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Robsi..hab dich nicht so
...auf diese Frage hab ich noch keine konkrete Antwort bekommen.
ja oder nein?
Danke und schöne Grüße aus Österreich
Carlos
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Apr. 2010 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
...ja oder nein?
Offensichtlich NEIN, denn wenn DU es könntest hättest Du es schon längst gemacht.
Falls Du wissen willst ob es mit IV-Methoden möglich ist:
Unter bestimmten Voraussetzungen bzw. Vorarbeiten JA, detaillierte Antworten sind in mehreren Beiträgen oben nachzulesen.
mfg - Leo
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 19. Apr. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Licht aufgegangen.
Carlos
