Thema: Fräser mit Spirale erstellen (3116 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe einen Fräser modelliert: Zylinder mit Durchmesser 63mm extrudiert, dann mit Spirale ein Profil abziehen und das Element achtmal anordnen. In der Zeichnung (idw) werden die Außendurchmesser falsch dargestellt. Gibt es da ein Hotfix? Oder einen anderen Weg? MfG FuweCAD Die Mittelpunktmarkierungen der beiden bemaßten Bögen liegen an verschiedenen Stellen: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Da hapert's etwas mit der Genauigkeit, weil ein Spline in die Ebene zurückprojiziert wird. Abhilfe: Fläche auf den Zylinder D=63 legen (Verdickung/Versatz mit Abstand 0). Diese Fläche in IDW aktivieren und bemaßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xamilian Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 10 Registriert: 14.04.2010 Inventor 2010 Pro PTC Pro-E Wildfire 2.0 Catia V5 R20
erstellt am: 16. Apr. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Inventor fängt nicht den richtigen Durchmesser. Gehe mal in deine Ableitung und erstelle deine Durchmesserbemaßung. Du wirst sehen das er nur einen Teil des Durchmessers fängt (Segmentbogen) und nicht die koplette Geometrie. Trick hier: Ich habe die Musterung unterdrückt. Den Durchmesser angebraht und die Musterung wieder mit in das Einzelteil genommen. Problem gelöst. [Diese Nachricht wurde von Xamilian am 16. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Xamilian am 16. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Apr. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Am Einfachsten ist es wohl, hier einfach die Modellskizze "Skizze1" in der Zeichnung abzurufen und diese dann zu bemaßen. Man kann aber auch 2 gegenüberliegende Punkte ausgerichtet bemaßen und das Durchmesserzeichen davormalen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 17. Apr. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
