  Ausblenden von Bauteilen in IDW
19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Autor Thema:  Ausblenden von Bauteilen in IDW (14505 mal gelesen)
Peter Weber Ahrweiler
Sehen Sie sich das Profil von Peter Weber Ahrweiler an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Weber Ahrweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Weber Ahrweiler
Inventor 2010
Productstream Professional Easy 2010
3DCONNEXION
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine IDW von einer Baugruppe erstellt und möchte nun für eine Pruduktbeschreibung einige Bauteile in dieser IDW ausblenden. Dies mache ich immer wie folgt:
Im Baugruppenpfad das entsprechende Bauteil suchen, rechte Maustaste, dann Sichtbarkeit abwählen.
Bei anderen Baugruppen funktioniert das ganze auch problemlos.
Bei der aktuellen Baugruppe ist des Wort "Sichtbarkeit" grau und kann nicht angeklickt werden.
Ist das ein Programmfehler oder gibt es etwas was man noch machen kann.
Ich bedanke mich bereits jetzt für eure hilfreichen Antworten.
Gruß Peter
Tz master
Sehen Sie sich das Profil von Tz master an!   Senden Sie eine Private Message an Tz master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tz master
Alles Meins<P>WIN Sieben x64 Edition <P>Intel Core i5 CPU 760 @280GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000<P>Autodesk Inventor 2012
Autodesk Showcase 2012
Autodesk 3ds Max
Autodesk Composite
Autodesk Productstream Professional 2011<P>2x SyncMaster BX2240
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Weber Ahrweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit
Versuche mal in der Baugrp. die Zeichnungsansicht zu öffnen, dann das Häckchen bei Ansicht rausnehmen und nochmal versuchen. Habs meine ich das letzte mal auch so gemacht ...
(oder in der Hauptansicht)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Weber Ahrweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter Weber Ahrweiler:
Der Fehler sitzt vor dem Monitor  .
Das funktioniert bei keiner Ansicht, die assoziativ mit dem DesignView der Baugruppe verknüpft ist, weil du es ja bei der Erstellung der Ansicht so befohlen hast  .
Nimm den Haken im Ansichtsdialog raus, und schon geht es. Aber dann ist die Zeichnungsansicht nicht mehr mit dem DesignView verknüpft. Kommt drauf an, was du willst.
Auch du kannst etwas zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen.
Inventor 2010
3DCONNEXION
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...perfekt. Hat sofort funktioniert.
Vielen Dank!
Gruß Peter
