 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: I-Properties anzeigen/ändern (2923 mal gelesen)
operator from hell Mitglied Dipl.-Ing. (Univ.) Gruppenleiter/ Labor / Konstruktion
 Beiträge: 95 Registriert: 15.08.2008
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventor Nutzer/Kenner, nachdem ich in den Foren bisher nicht fündig geworden bin, muss ich mich wohl selber einen Beitrag erstellen. Ich würde gerne die I-Properties etwas bequemer editieren. Und dazu hatte ich den Wunsch, dass alle I-Properties in einem eigenen Pop-Up für jedes Teil beim Laden des Teils oder auch Zeichung und Assembly angezeigt werden und editierbar sind. Geht so was mit vorhandenen Inventor-Funktionen oder hat schon einmal jemand so etwas per Makro gemacht? Vielen Dank im voraus, Op ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für operator from hell
Was Viele nicht wissen: Man kann die meisten iProps auch nach RMB auf die Datei(en) im Windows Explorer ändern. Dann gibst den iPropWizzard (weiss nicht wie da die aktuelle Situation ist), und auch das Fx64 OFD. Es wird noch weitere Tools geben, die Welt und das Internet sind gross. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für operator from hell
Hallo, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...iPropWizzard (weiss nicht wie da die aktuelle Situation ist..
Link Mit der Version 2 mit der arbeite ich immer noch unter XP 32bit, sehr tolles Tool. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: es gibt von igor noch FX64 Property Tooltip. Habe damit keine Erfahrung. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, aber ich finde beide Programme noch nicht so richtig hilfreich. Am liebsten wäre mir so was wie die Stücklisten-Funktion. Nur eben noch ein bisschen komfortabler. Was mich bei Inventor am meisten nervt sind die unendlich vielen Mausklicks bis ich eine simple Sache geändert habe... Schön wäre es zum Beispiel, wenn ich mir in der Browser-Leiste weitere Spalten einblenden könnten mit I-Props und dann auch noch den Vault-Status. Das macht gerade bei mehreren Monitoren vieles schneller. ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für operator from hell
Hast Du es schon mal mit der Baugruppen-Stückliste probiert? Die kann eigentlich einen Grossteil dessen was Du hier wünschst (wenn auch wieder mit manchmal ein paar unnötige Mausklickse extra). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
