| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Parameter (500 mal gelesen)
Bilal Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 30.03.2010
erstellt am: 12. Apr. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bilal
Guten Morgen, Soll sich der Parametername um eines verändern und somit einen anderen Werte übermitteln? Oder soll sich der Parameterwert um eins erhöhen? Was ist denn das Ziel, vielleicht kann man auf IPart, eingebetteter Exceltabelle oder ILogic zurückgreifen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen vllt habe ich meine frage ein bissel blöd formuliert...sorry. bei jedem weitern einfügen des ifeatures soll sich dessen parametername um eins erhöhen so dass es einen anderen wert übermittelt. mfg Bilal
erstellt am: 12. Apr. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bilal
Hallo, dies lässt sich besser über das IPart regeln oder ILogic oder eingebettete Excel Tabelle. oder eben über vba. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: Warte Mal du kannst, es ja auch händisch umstellen, im IFeature. Nachtrag2: Auf deine eigentliche Frage, nein so was geht mit Boardmitteln nicht, je nach dem was du machen möchtest vielleicht mit ILogic. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi eine exceltabelle ist bereits eingebettet, ich habe bereits die parameter so vergeben das sich das ifeature an der richtigen stelle befindet aber nur halt das erste, jedes weitere eingefügte ifeature nimmt den wert logischerweise des ersten an. jetzt brauche ich eine möglichkeit das jedes weitere ifeature (dessen parameter) jeweils um eins erhöht wird. mfg bilal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bilal
Hallo Bilal, Also beim Platzieren, kannst du keine Varianten auswählen oder die Werte ändern sich nicht? richtig? - Automatisches Parameternamen ändern nach dem Platzieren das geht nicht. Nur mit vba. - Was geht ist eine Auswahlmöglichkeit und damit auch eine hinterlegte Tabelle zurückzugreifen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer PS: kannst du bitte auch die Shifttaste nutzen, danke dir. Nachtrag: Hier noch eine Erklräung Introduction to iFeatures (259kB PDF) Sheet Metal Punch iFeatures - part 1 Hier Punkt 7 dort wird gezeigt wie man eine Liste erstellt. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sascha Ich habe unterschiedliche Varianten des iFeatures. Beim platzieren ändern sich halt die Parameter (noch) nicht. Es soll sich schon beim einfügen der Parametername ändern. Schade nur das es nicht ohne Programmieraufwand geht. Gruß Bilal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bilal
Hallo, warte Mal, du schaltest beim Platzieren die Variante um. Dann soll folglich auch dieser Wert genutzt werden. Richtig? Kannst du nicht mal dein fertiges IFeatuer hochladen und dann kann man praktisch sehen, was nicht geht. herzlich Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bilal
