 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: pack and go kopiert nicht die Bauteilzeichnungen mit (7637 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! kurze Frage: Ich habe eine Projekt(z.B. ein Förderband), daß mit allen IPTs,IAMs und IDWs erstellt. Dann per Pack and Go die Förderband.idw in ein neues Verzeihnis kopiert. Dabei sind sämtliche Bauteilzeichnungen und Unterbaugruppenzeichnungen nicht mit kopiert worden. Ist das normal, so gewollt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Apr. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
erstellt am: 09. Apr. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Dann gibts noch die Fehlermöglichkeit, dass die gefragten IDW nicht im Suchbereich der ausgewählten Projektdatei liegen. Es gab vor langer Zeit mal sporadisch derartige Probleme mit dem P&G - mittlerweilen läufts aber schon jahrelang beschwerdefrei (abgesehen von der Geschwindigkeit). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 09. Apr. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Dann gibts noch die Fehlermöglichkeit, dass die gefragten IDW nicht im Suchbereich der ausgewählten Projektdatei liegen.Es gab vor langer Zeit mal sporadisch derartige Probleme mit dem P&G - mittlerweilen läufts aber schon jahrelang beschwerdefrei (abgesehen von der Geschwindigkeit).
ooopppsss, das hatten wir hier noch nie, dass die IDWs mit im Paket waren. Das haben wir dann auch nicht hinterfragt und als gegeben hingenommen. Ist das vielleicht bei 2008 sowieso normal? Die IDWs liegen im Pfad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
 Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 09. Apr. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Hallo, vieleicht liegt es daran, siehe beigefügtes Bild. In dem leeren Feld oben recht sind dann die idw`s (wenn vorhanden) aufgeführt und zur Übernahme bereit. Gruß UBCS [Diese Nachricht wurde von UBCS am 09. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von HBo: ooopppsss, das hatten wir hier noch nie, dass die IDWs mit im Paket waren...
Verwechselst Du das jetzt etwa mit dem Design Assistent? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Apr. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Hi, Zitat: vieleicht liegt es daran, siehe beigefügtes Bild.
was passiert den, wenn du bei der zweiten suche in deinem Screenshot den Punkt bei " in Ordner suchen " auswählst? IMHO gibst du der DIVA zur Zeit zwar einen Pfad an wo sie suchen könnte, aber nicht den Anreiz auch da zu suchen... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 09. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
erstellt am: 09. Apr. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 09. Apr. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Hallo in die Runde, auch im IV2008 hatte ich es nie hinbekommen, dass er die idws findet. Diese habe ich händisch beigelegt.  -idws lagen im selben Verzeichniss wie die ipts/iams. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 09. Apr. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo in die Runde,auch im IV2008 hatte ich es nie hinbekommen, dass er die idws findet...
Komisch, hatten zu IV2008-Zeiten zigtausende Dateien (samt IDW) per P&G transferiert, und auch hier&jetzt gehts mit IV2008, per P&G die IDWs mitzupacken. Letzteres könnte vielleicht, eventuell, möglicherweise, daran liegen dass klammheimlich das IV2010-P&G verwendet wird?
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Ok Leo ist schon eine Weile her, vielleicht und das ist wahrscheinlicher, war es schneller kopiert als mit Pack und Go selektiert. Kann es leider nicht mehr testen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...war es schneller kopiert als mit Pack und Go selektiert...
DAS glaub ich Dir allerdings sofort! <G> Wenn man seine "sieben Zwetschken" beisammen hat braucht man P&G fast überhaupt nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
