| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: kopie speichern unter - pdf nicht öffnen (4811 mal gelesen)
erstellt am: 08. Apr. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Xamilian Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 10 Registriert: 14.04.2010 Inventor 2010 Pro PTC Pro-E Wildfire 2.0 Catia V5 R20
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Freierfall. Boah sry. Ich mache Inventor seit der Version 7, und habe mich auch dumm und dämlich gesucht. So wie ich das sehe, ist dies nicht möglich. Dein einziger Ausweg ist der, dass du nicht die Option "Kopie speichern unter" nützt, sondern die Option "Datei --> Drucken --> PDF-Creator --> PDF erstellen". Hier kannst du dann in den Druckereinstellungen sagen, dass das PDF NICHT geöffnet werden soll sobald es erstellt wurde. Ich gebe dir aber mal meine Erfahrungen als Tipp. "Lass es so wie es ist" Wenn du eine PDF-Datei erstellst und schon davon ausgehst das alles richtig ist und es ist es eben nicht, ärgerst du dich nach der Erstellung von nur 5 oder noch mehr PDF`S zu tode weil du wieder von Vorne anfangen kannst. Alles neu Öffnen anschauen und und und. Nütze diese Option um zu kontrollieren ob die PDF-Datei auch so aussieht wie du es wünschst. Gruß
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hi, es scheint aber eine Einstellung zu geben den bei mir wird das PDF nicht geöffnet... demnach könntest du versuchen herauszufinden auf welche Treiber die DIVA beim PDF Export zurückgreift und dann in diesem das öffnen der PDF nach erstellung ausklicken. bei mir wird das PDF ja nach der Erstellung NICHT AUTOMATISCH GEÖFFNET, habe das aber auch in allen PDF Tool´s, Windows seitig so eingestellt. Was aber enorm Schade ist, dass die Programmierer von ACAD & Inventor nicht miteinander reden, denn beim PDF EXPORT aus ACAD kann man dies in den Optionen einstellen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 14. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Die Einstellungen für das automatische Öffnen des Viewers nach dem Export sind für die Formate PDF und DWF gekoppelt, aber nur beim DWF-Export einstellbar (Inventor 2010). Also in den Exportdialog für DWF-Dateien gehen dort das Häkchen "Publizierte Datei in Viewer anzeigen" entfernen und der jeweilige Viewer öffnet sich weder nach PDF- noch nach DWF-Export. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 14. Apr. 2010 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 14. Apr. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend und danke euch für die Antworten. @Xamilian, keine Sorgen ich habe den kompletten Datenssatz zwei mal durchgeschaut und kontrolliert. Diese Freedpf-Geschichte habe ich auch installiert und ist für dauereinsatz ungeeignet. OH Man ich sehe gerade, dass ich mit Frank Schallas Tool (IV_PROD_AUTO_NEUTRAL) sehr viel besser gefahren wäre. Man. Ich werde es mir nun genauer anschauen. @Macfly8 ich wollte nicht nach irgendwelchen Regeinträgen suchen, da habe ich kein gutes Händchen. @Harry - danke dir sehr. Wie kommt man auf so eine Idee? Danke euch und nun schau ich mir das Tool von Frank ob es auch 64bit fähig ist. herzlichen Dank an euch und fragen lohnt sich. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
