| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Bemaßung in Blechabwicklung (4705 mal gelesen)
Fritz.15 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @2,66 GHz WIN XP Pro NVIDIA Quadro FX 3500 256MB IV2010 SP2 3,25 GB RAM
erstellt am: 08. Apr. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechspezialisten, wie kann ich in der idw. (Abwicklung) eines Segmentes von einem Kegelstumpf meine Bohrungen Bemaßen. Denn die sind ja nicht mehr rund, und somit habe ich ja mehrere verschiedene Mittelpunkte. Blech in vereinfachter Ausführung als Anhang. MfG Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
erstellt am: 08. Apr. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
Hallo Fritz, der Lasermensch braucht es nicht vermasst. Ich würde es nicht vermaßen. Was ich vermaßen würde, wäre die Lage des Mittelpunktes zu den vier äussren Kanten. Dies ist für den Kanter wichtig. Weiter hast du so zwei Konturen die innere und die äussere welche soll der Lasertyp denn schneiden? Weisst man kann auch nach dem Kanten Läasern wenn es ganz genau sein muss. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer PS: Habe es mir nun angeschaut. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 08. Apr. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
Hallo! Das Teil kann mit vertretbarem Aufwand nur so gefertigt werden, wie Du es modelliert hast: Erst die Kontur rundwalzen und danach den Ausschnitt lasern und fräsen (bzw. bohren und fräsen). In der Abwicklung ist eine solche Kontur de facto nicht herstellbar. Um das nachzuvollziehen ist es sinnvoll, sich einmal mit der Thematik "Durchbrüche durch schräge oder gerundete Wandungen" zu befassen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
