| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Pack and Go (929 mal gelesen)
Bilal Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 30.03.2010
erstellt am: 07. Apr. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe folgendes Problem: Wenn ich eine Baugruppe, die aus 5 ipt's besteht, mit Pack and Go kopiere, sie dann umbennene und dann öffne, müsste ich dann nicht nach einer (bzw. mehrere) neuen Verknüpfung abgefragt werden? Leider ist das bei mir nicht der Fall, was mache ich Falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 07. Apr. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bilal
Hallo Bilal, Pack & Go ist das falsche Werkzeug, nimm zum Kopieren den "Design-Assistent" bzw. "Konstruktionsassistent" (je nach Inv-Version).
------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Peter, Danke erstmal für die schnelle Antwort. Wo liegt denn der Unterschied zwischen P&G und DA bzw. KA? Und wieso ist es ratsam das gerade mit den features zu machen? Habe Inventor 2008. lg Bilal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bilal
Weil beim Pack&Go Dateinamen nicht geändert werden, d.h. Du öffnest Deine kopierte Baugruppe, und die sucht sich einfach die ihr bereits bekannten Dateien bzw. Dateinamen. Wenn jetzt Deine alten Dateien auch noch mit im Projekt liegen, zieht er einfach die an. Im Design Assistent wiederum kannst Du explizit angeben: Kopiere die BG, und mache auch Kopien von den untergeordneten Bauteilen (mit neuen Dateinamen) - die Referenzen in der BG werden entsprechend repariert und auf die neuen Dateien umgebogen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bilal
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat mit dem Design Assistenten wunderbar geklappt. Was mir negativ aufgefallen ist, ist nur dass man jeden Namen und jedes neue Zielverzeichnis einzeln ändern muss. Das ging mit dem Total Commander viel schneller. lg Bilal
