| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: bewegtes Seil (1852 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche mich gerade am bewegten Seil, ich habe über die Hilfe eine Beispielbaugruppe gefunden und versuche es nach zu konstruieren um zu begreifen wie es geht. Nur ist dies nicht so einfach, ich habe schon das Problem, dass ich gewisse Skizzen nicht Adaptiv bekomme. Hat jemand eine Idee wie ich da hin komme? Habe die Dateien im Anhang. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, um Dein Problem zu lösen, fehlen noch einige Angaben: Was soll sich wie bewegen? Soll der Bolzen seine Position ändern und das Seil entsprechend die Länge ändern? Oder bleibt der Bolzen wo er ist und nur das Seil wird länger? An den Enden, oder an der Umschlingung? Grundsätzlich sind noch einige Konstruktionsmängel zu erkennen: Die BG hat definitiv zu viele Abhängigkeiten. Die BT sind zudem beide fixiert. Die Adaptivität hat keine Wirkung, hast Du die nachträglich eingeschaltet? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, der Bolzen soll bleiben wo er ist. Das Seil soll auf der einen Seite länger auf der anderen kürzer werden, an den Enden. Adaptivität habe ich nachträglich eingeschaltet, dass stimmt. Ist wahrscheinlich Plötsinn. Eigentlich habe ich nur den Bolzen fixiert. ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Peter100 am 01. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 01. Apr. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, die Pfad-Skizze für das Sweeping muss von den beiden Arbeitsebenen gesteuert werden (projizieren!), die du später in der Baugruppe zum Bewegen benutzt. Also keine Bemaßungen für die Schenkellängen des U bzw. diese in "getriebene Maße" ändern. In der angehängten Baugruppe (2010-Format) musst du dazu die Abhängigkeit "Hub" benutzen und "Bewegungsadaptivität" einschalten.
------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ich bin gerade dabei, deine Vorlage nach zu zeichnen, habe aber da noch ein paar Probleme. Du schreibst "keine Bemaßungen für die Schenkellängen" aber die sind doch in der Skizze bemaßt! In getriebene Maße umwandeln, dass kenne ich vom 2D, habe ich aber in Inventor noch nie gesehen oder gehört Ist es richtig, die Skizze6 liegt auf Arbeitsebene_Profil? Und welchen Bezug hat sie? Bzw. wie ist sie erstellt? Die Arbeitsebene1-neu und 2-neu wird über Ebene-XZ angewählt und Unterkante Seil, geht bei mir nicht, liegt dann viel höher. Und die ist dann automatisch Adaptiv? Arbeitsebene_Profil habe ich jeztzt doch hinbekommen, durch Punkt und Linie Habe noch was gefunden zu getriebene Bemaßung, also eine Überbemaßung erzeugen, aber wo? ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Peter100 am 06. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter100 am 06. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, unter Skizze / Format gibt es 4 Schalter, die alle sowohl die Eigenschaft eines gewählten Objekts anzeigen als auch ändern können. Mit dem Schalter "Getriebene Bemaßung" kannst du also eine "normale" (parametrische) Bem. in eine getriebene Bem. umwandeln. (Ist in diesem Beispiel aber gar nicht wichtig...). Entscheidend ist, dass die Arbeitsebenen die Skizze steuern und nicht umgekehrt! ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo Peter, dass habe ich verstanden, dass die Arbeitsebenen die Skizze steuern, nur ist noch mein Haken, dass ich nicht weiß, wie du die zwei Arbeitsebenen erstellt hast, bzw. dass sie Adaptiv sind. Sie müssen ja einen Bezug zur Skizze_Pfad haben. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Zitat: Original erstellt von Peter100: Sie müssen ja einen Bezug zur Skizze_Pfad haben.
Nö, eben nicht! Die Arbeitsebenen haben nur Bezug auf die XZ-Ebene des "Ursprung" und wurden über das Kontext-Menü adaptiv geschaltet. In die Skizze sind sie durch "Geometrie projizieren" reingekommen. ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, ich habe es doch noch geschafft Peter, aber noch eine Frage, warum ist in deiner Vorlage in der "ipt Rolle" das abgeleitete Bauteil "Seil" vorhanden? Das ist bei mir nicht so, hat mich aber erst einmal durcheinander gebracht, denn ich dachte, dies ist zwingend notwendig. Ein kleiner Haken, mal schnell die Seillänge ändern, geht wohl nicht ohne Verlust der Abhängigkeiten, oder doch? ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Peter100 am 07. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, Gratulation! Du hast 100 Punkte... Die Ableitung in der Rolle dient nur dazu, dass die Rollenmaße sich automatisch an das Seil anpassen. Du kannst im FX-Fenster beim Seil ja mal den Seildurchmesser oder den Radius der Rolle ändern, dann geht das Bauteil Rolle automatisch mit (jeweils aktualisieren!). Die Seillänge wird geändert, indem man in der Baugruppe den "Fluchtend"-Abhängigkeiten andere Werte zuweist (die Arbeitsebenen steuern ja das Seil). ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, du bekommst von mir auch 10 Punkte. Danke für die Hilfe. Die Seillänge ist doch recht einfach zu ändern Wo ich aber immer Probleme habe sind die Abhängigkeiten Fluchtend und Passend. Für den Hub ist ja zwingend Passend nötig, aber warum geht nicht Fluchtend? Dies kann ich ja genau so auf Abstand setzen! Denn die Arbeitsebenen haben ja keine Höhe. Wo ist da die Logik ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, Arbeitsebenen haben keine Höhe, aber eine Vorder- und Rückseite. Man kann sie über RMT "Normale umkehren" vertauschen (wichtig z.B. bei Skizzen mit Texten). Passend/Passend heißt, dass die Flächennormalen gegeneinander ausgerichtet sind und du kannst alles wählen (Ebenen, ebene Flächen, Zylindermantel, Kanten, Achsen, Punkte, ...). Passend/Fluchtend heißt, dass die Flächennormalen in die gleiche Richtung zeigen und du kannst nur Ebenen und ebene Flächen wählen. ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Peter, Arbeitsebenen umkehren bei Texten, dass ist gut, muss ich mir merken! Wie die Flächennormalen ausgerichtet sind, weiß ich schon. Aber du schreibst, Passend/Passend, man kann Ebenen wählen, Passend/Fluchtend, man kann auch Ebenen wählen und genau das ist mein Problem, denn nur bei der einen Option funktioniert der Hub. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
