| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Einfügen von parametrisierten Bohrungen (1063 mal gelesen)
Bilal Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 30.03.2010
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe gemeinde, ich hab da ein kleines problem und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt. folgendes: ich möchte mehrere parametrisierte bohrungen mit senkungen (ca. 20-30 st.) in eine platte einfügen die nicht einer bestimmten anordnung unterliegen, die bohrungen haben zum teil unterschiedliche varianten. ich dachte da an einer art abfrage der koordinaten über excel, so dass ich das modellieren über eine maske steuern kann. mein ansatz ist mit i-features verknüpft mit excel zu arbeiten, leider habe ich noch nicht herausgefunden wie ich mehrere bohrungen gleichzeitig mit X-Y Koordinatenabfrage einfügen kann ich möchte gewiss keine fertige lösung haben, eher eine bestätigung ob mein ansatz der optimalste weg zum ziel ist. besten dank für eure mühen im voraus
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bilal
Hallo Bilal, es kommt drauf an wieviele Varianten es sind. Würde ich es so machen. wenn du eine Skizze hast, und dort deine Bohrungenspunkte für die eine Variante als Mittelpunkte platziert und bestimmt hast, dann werden die bei aktiver Skizze und dem Bohrungsbefehl und mit Skizze gleich alle ausgewählt sein. So würde ich für jede Variante eine Skizze machen und dann ist alles schnell platziert. was hälst du von dieser Idee? Deine Frage - dies dürfte so nicht gehen, da die Steuerung von Bohrungen über X-Y nur eine Bohrung betrifft. Somit müsstest du immer und immer wieder machen. Klingt sehr aufwendig. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo sascha, erstmal danke für die schnelle antwort. deine idee ist erstmal kein schlechter gedanke, ich habe auch daran gedacht aber aus folgendem grund mich dagegen entschieden. ich habe nicht nur eine platte, sondern je nach anfrage bis zu 40 die ich modellieren muss (mit ebenfalls unteschiedlichen abmaßen). da nicht nur bohrungen (4 varianten)in der platte enthalten sind sondern auch nuten, fasen, langlöcher und sonstigem pipapo. mein gedanke ist gewesen das ich eine dummy platte so parametrisiere das ich je nach bedarf und je platte die einzelnen elemente hinzufüge. mein ziel ist es dies über eine maske mit abfrage über excel zu realisieren. Ist dies in irgendeiner form machbar??? liebe grüße bilal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bilal
Hallo, das sind mir zu viele Variablen, als das man eine gute Antwort geben kann. Folgende meine Ideen: - ILogic - Master mit eingebetteter Excel - Multibodybauteil - vba programieren und selber ein Maske erstellen oder kannst du ein Beispiel reinstellen, so dass man sich was vorstellen kann. Das erinnert mich an meinen alten AG, der Verkauf hat auch immer nur Standard verkauft mit nur kleinen Änderungen. Dies hat dann immer ganz neue konstruktionen ergeben. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
