| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Stahlpanzerrohrgewinde (1585 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nachdem einer unserer User demnächst einige Komponenten mit Stahlpanzerrohrgewinde modellieren will, benötigt er im Inventor die Daten. Diese habe ich nun in unserer Thread.xls ergänzt und bekomme nur für die Außengewinde eine "Infomeldung" (siehe Screenshot). Bei den Innengewinden gibt es keine Probleme. Die werden sofort erstellt (siehe Bohrung im Screenshot). Könnte sich eventuell mal jemand die angehängte xls anschauen und mir sagen, wo ich da einen Fehler drin habe? Ich suche nun schon seit 2 Stunden und finde keine Erklärung für die Meldung. Kurze Erklärung zur Erstellung: Ich habe das Arbeitsblatt "ISO Metric profile" kopiert und die Werte entsprechend der Norm für Panzerrohrgewinde (DIN 40430) angepaßt. Viele Grüße (eine ratlose) Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 30. Mrz. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Hm. Die Werte sind, so viel ich erkennen kann, korrekt übernommen. Du weißt, dass PG nicht mehr genormt ist? Versuch mal, den Außendurchmesser von Deinem Teil 0,1 - 0,2 kleiner zu machen! ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist mir bewußt, daß PG nicht mehr genormt ist. Deswegen habe ich auch vorgeschalgen entsprechende isometrische Feingewinde zu verwenden, aber leider sind in unserer Firmennorm noch PG angegeben und deshalb besteht man auch darauf, daß ich das anlege. Du meinst den Durchmesser meines Testteils? Sollte es nicht egal sein, welchen dm der hat (derzeit 80 mm)? Ich probiere es aus. Danke erstmal. Gruß Gan Anam Edit: Den dm meiner Testkomponente zu ändern (auf 7,5 mm), hilft auch nicht. Oder ich habe Dich völlig falsch verstanden. ------------------ [Diese Nachricht wurde von Gan Anam am 30. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Die Fehlermeldung bekommst Du doch beim Außengewinde. Und da muss der Durchmesser des "Rohlings" zum Außendurchmesser des Gewindes passen. Wenn Du also PG9 auf ein Teil mit 15,2 oder 15,0 schneidest, müsste es klappen; bei 15,4 gibt es eine Fehlermeldung. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen vielen Dank! Du hast recht. Auf einen Zylinder mit dm = 80mm kann man auch kein M12 aufbringen. Wie heißt es so schön: Der Fehler sitzt davor. Viele Grüße Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
