| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Kontaktsatzstärke einstellen (988 mal gelesen)
Packer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 29.07.2009 Mechanical 2010 Inventor 2010
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man eigentlich die Kontaktsatzstärke einstellen oder ganz blockieren, serienmäßig kann man ja mit etwas Schwung, trotz eingeschaltetem Kontaktsatzauslöser, die Bauteile durchdringen. Das ist bei kombinierten Bewegungen nicht immer von Vorteil. Gruß Packer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
Was meinst du mit blockieren . Wie gut er wirkt, hängt von deinem Rechner und der Anzahl, der von dir gewählten Komponenten am Kontaktsatz ab. Genau darum wird für die meisten Anwendungen ein Koppelteil (tanzender Arbeitspunkt) empfohlen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
Moin! Die "Stärke" des Kontaktsatzes hängt von der Stärke Deines Rechners ab. Bei aktiviertem Kontaktlöser kontrolliert der Rechner ständig und überall, ob Komponenten sich einander nähern. Ein Rechner kann aber gar nicht wirklich ständig und überall etwas prüfen, sondern tut das in Wirklichkeit nur sehr schnell hintereinander für jede Stelle einzeln in einer Art Reihumabfrage. Wenn bei diesem "gelegentlich mal Vorbeischauen" eine schnelle Annäherung zu spät erkannt wird, also die Durchdringung schon erfolgt ist, gibt der Algorithmus auf und lässt der Bewegung an dieser Stelle ihren Lauf. Das muss leider so sein, denn wenn der Kontaktlöser auch bei bereits erfolgter Durchdringung (und nicht wie geplant mikroskopisch knapp davor) blockieren würde, käme man dort ja nie wieder weg. Das "Serienmäßige" ist also leider schlicht die Grenze des Möglichen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist ja genial, ich meine dieses CAD.DE, und vor allem die wirklich guten und verständlichen Antworten. Das hab sogar ich kapiert, vielen Dank, hoffentlich komme ich auch mal soweit, das ich Änfängern wie mir mal unter die Arme greifen kann. Euch allen ein schönes Wochenende. Gruß Packer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
