Thema: Arbeitsebene Hilfe (2778 mal gelesen)
CAD-Sam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 26.03.2010
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Voran mal einen Guten Morgen ^^ Bin neu im Forum mein Name ist Sascha und ich bin Konstrukteur Lehrling. Also zu meinem Problem ich benutzt Autodesk Inventor 10, ich glaub der ist bei so nem AutoCad Mechanical pack dabei oder so.Auf jedenfall wenn ich eine Arbeitsebene auf eine Ebene machen will macht er das bei mir nicht.Das heißt ich klick auf die ebene er wählt sie an kann aber dann nicht enter drücken.Ich kann nur eine kante anklicken und dann im 0 grad winkel dort eine machen.Aber ich kann sie dann nicht anwählen vergrößern oder verschieben. Hoffe das man das versteht , auf jedenfall schonmal danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Sam
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Sam
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Sam
Hallo Sascha, wenn Du die Arbeitsebene in der Größe ändern willst, musst Du den Haken bei "Größe automatisch ändern" rausmachen. Verschieben geht nur über "Neu definieren", oder besser eine zweite im Abstand zur ersten machen. Viel Spaß mit Inventor, ist ganz was anderes (und meiner Meinung nach viel besser) als AutoCAD Mechanical. Aber man muss sich halt erst einmal damit anfreunden. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten bin neu im Inventor, zeichne eigentlich nur 2D in der Arbeit.Ist was ganz anderes aber Übung macht bekanntlich ja den Meister. Wenn ich wieder mal Hilfe brauch werde ich mich melden, Danke nochmal ^^ Mfg,
Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Sam
Hallo Sascha, welche Version von Inventor verwendest du - Inventor 10 oder Inventor 2010? Fülle bitte deine System-Info aus, damit man dir besser helfen kann. Zum Verschieben der Ebene nicht die Kanten der Ebene anwählen, sondern einfach ins "Leere" links klicken, gedrückt halten und dann die Ebene ziehen / verschieben. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
