| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Miniaturansicht in Explorer (6928 mal gelesen)
dforster Mitglied dipl. Ing. in Systemtechnik
Beiträge: 20 Registriert: 01.02.2006 Inventor Simulation Suit 2009 SP2 Windows XP SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich habe ein 3D-Tool installiert, welches die *.ipt und die *.iam automatisch mit dem 3D-Tool verknüpft hat. Nun habe ich die *.ipt und die *.iam in den Ordneroptionen wieder sauber mit dem Inventor verknüpf und das Tool gelöscht. Jetzt funktioniert die Teile-/Baugruppenvorschau in der Miniaturansicht im Explorer nicht mehr. Für die *.idw funktioniert alles einwandfrei. Kennt jemand abhilfe? Grüsse David [Diese Nachricht wurde von dforster am 25. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dforster
Hi, die Miniatur Ansicht im Explorer wird vom Betriebssystem über die Thumbs.db gesteuert. Wenn jetzt durch irgendetwas diese Datei beschädigt oder garnicht mehr vorhanden ist, dann bekommst du auch keine Bildchen mehr angezeigt. Eventuell hilft dir aber jede Inventor Datei einmal neu zuspeichern, dann sollte dein BS auch wieder ein Thumbs.db erstellen. http://computer.meinwissen.info/thumbsdb-was-sie-ist-und-wofuer-man-sie-braucht/ Mfg MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 25. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dforster
Moin! Die Voransichten liefert IMHO das jeweilige Programm an das Betriebssystem. Schließlich hängt es ja z.B. auch von den Einstellungen am Viewcube und vom jeweils im CAD gewählten Hintergrund ab, wie die Miniaturansicht aussieht. Ich habe auch nicht immer für jede Datei eine Miniaturansicht, z.B. fehlt sie anfangs immer, wenn man eine Datei von außerhalb bekommen hat. Ich glaube, jedesmal beim erneuten Speichern wird die aktualisiert, spätestens dann wenn es zu größeren Änderungen gekommen ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 28. Mrz. 2010 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dforster
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab eure Tips mal ausprobiert, bin aber leider auf keinen grünen Zweig gekommen. Weiss vielleicht wer, woher der Explorer die Miniaturansichten für die jeweiligen Dateitypen her holt oder wo man das einstellen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dforster
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls es noch jemanden interessiert, hier die Lösung des Problems: Die Registry war die Ursache. Ich konnte die Einträge für .iam und .ipt am PC von meinem Chef exportieren und bei mir importieren. Jetzt habe ich wieder alle Miniaturansichten. :-) War ganz einfach, jedoch schwierig herauszufinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bebl Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 14.06.2010
erstellt am: 14. Jun. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dforster
Ich habe das gleich Problem mit 3d-tools unter inventor 2009 (3d-tools mittlerweile wieder deinstalliert da es nur demo war) welche registry einträge muß ich exportieren, damit die Miniaturansicht wieder kommt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
