  Zeichnungsrahmen
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen (470 mal gelesen)
asoana
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von asoana an!   Senden Sie eine Private Message an asoana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asoana
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
so ich bin ein absoluter Neuling in Inventor. Wo liegen denn in Inventor 08 die Zeichnungsrahmen? Ich würde diese gerne exportieren und in UG NX6 importieren. Gibt es hierbei etwas zu beachten? Z.B. Rahmenexport als dxf-Datei?
Grüße Asoana
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asoana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Asoana,
Im IV gibts keine separate Dateien für die Zeichnungsrahmen wie im ACAD, sondern die sind in der Zeichnungsvorlage eingebettet.
Also könntest Du die Zeichnungsvorlage öffnen, als DWG oder DXF abspeichern, sodann Blattgrösse/Zeichnungsrahmen umschalten, wieder speichern/unter, usw.
Fraglich ob Du mit dieser Vorgangsweise irgendwelche Vorteile gewinnst gegenüber der von UG/NX vorgesehenen Methode...
mfg - Leo
asoana
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
danke damit dürfte es zumindest schneller gehen.
Grüße Asoana
