Thema: Positionsnummervergabe manuell (3260 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
 Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe mal eine Frage. Ich muss für einem Kunden etwas konstruieren, muss aber die Bauteilen dieselbe Positionsnummer vergeben, wie in seiner Vorlage. Meine Frage, kann ich schon im Bauteil selber, eine Positionsnummer festlegen die dann in der Baugruppe und in der Zeichnungsableitung automatisch mit "rüber"genommen wird? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
Guten Morgen, entweder du erstellst eine benutzerdefiniertes Iproperty und baust den Positionsnummerstil um. oder du änderst es gleich in der BG-Stückliste richtig. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
Hallo Minddiver, nein, das geht nicht. Wäre auch unlogisch, weil ein Bauteil nicht in jeder BG in der es verbaut wird, die gleiche Pos. Nr. hat. Was allerdings geht ist, das du dir ein Benutzerdefiniertes Ipropertie für deine Pos.-Nr anlegst. Und im Stileditor eine neue Pos.-Nr. Definition anlegst, die dieses Iprop abruft. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure raschen Antworten. Ich habe überlegt, "Objekt" was in der Stückliste ja als Stil schon vorhanden ist, als benutzerdefinierte IProperty anzulegen. Mag das klappen oder gibt es ein Konflikt?
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
Das sollte einen Konflikt geben. Nimm zum Beispiel POS Dann erstellst du in der Stilbib einen Pos.-Nr. Stil, nimmst Objekt raus und POS rein. Viels Spaß beim späteren Durcheinander. Besser ist die Methode von Sascha Wenn die BG fertig ist in der Baugruppenstüli die Teile an die richtige Position schieben und neu Nummerieren. Dann sind auf allen Zeichnungen dieser BG die gleichen Stülis^^
Minddiver Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
Hey, es gibt, doch noch was anderes. Mach alles fertig und erstelle dieZeichnung. Nun die Positionsnummern anbringen. Wenn alles fertig ist, die Posizionsnummern überschreiben. Doppelklick auf die Teileliste in der Idw und dort den Knopf Positionsnummern an Stückliste übergeben. Geht halt nur mit Posirionsnummern. Seid lieb gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey,es gibt, doch noch was anderes. Mach alles fertig und erstelle dieZeichnung. Nun die Positionsnummern anbringen. Wenn alles fertig ist, die Posizionsnummern überschreiben. Doppelklick auf die Teileliste in der Idw und dort den Knopf Positionsnummern an Stückliste übergeben. Geht halt nur mit Posirionsnummern. Seid lieb gegrüsst Sascha Fleischer
Ich mache das auch immer so. Kann ich denn (wie Bemaßung in der Skizze) die Nummer nach dem Anziehen sofort bearbeiten (also ohne RMT->Posnum bearb. usw)? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
