| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Mausrad Geschwindigkeit (3800 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jetzt sind wir also doch umgestiegen auf IV2010. Und habe ngleich das erste Problem: Das Mausrad ist viel zu "grob". Eine Raste am Mausrad gedreht hupft die Anzeige gleich so weit rein oder raus, komplett unbrauchbar. Wo kann ich denn das einstellen, wie weit gehuepft wird bei einer Mausradbewegung? Beim alten IV wars viel sensibler eingestellt. CU, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Hallo, gehe in deine Systemeinstellungen und dort in die Mauseinstellungen und dort stelle es langsamer und wenn du möchtest, dann auch diese neue Beschleunigung kannst du ausschalten. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 25. Mrz. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Hallo nochmal, also ich habe in IV wirklich keinen Knopf gefunden. seid Win7 gibt es so eine, für persönlich sehr schöne, Funktion die beim Mausrad auch eine Beschleunigung zulässt. Sehr schön um lange Test durch zuscrollen. Ich habe mal in der Mauseinstellung beide rot markierten Häkchen rausgenommen und dann wurde die Beschleunigung auch rausgenommen. Vielleicht ist es das was ihr sucht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von CADZCHEN: nur das Einstellen in der Systemsteuerung bringt nichts
Dann haben sie was falsch gemacht. Es geht nur dort und dort hat es (bei mir )bisher immer funktioniert . Systemsteuerung -> Maus -> wechel auf den Reiter "Rad" , erste Option wählen und Anzahl der Zeilen des Bildlaufes auf 3 oder 2 einstellen. Allerdings muß man das an der richtigen Stelle tun! Kann sein, daß sich bei deinen Mäusen ein anderes Icon in die Systemsteuerung geschlichen hat. Welche Hardware isses denn?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Danke Euch beiden, ich hab wir haben die M$ Intellimouse optical 1.1A mit neusten Treiber für W7 64Bit. Ich habe einmal die Einstellungen so vorgenommen ( optical ) wie bei Sascha, und einmal die von Dir ( standard Terra Maus) Beides lässt sich nicht Einstellen ------------------ --=== schöne Grüsse...Tobi ===-- [Diese Nachricht wurde von CADZCHEN am 25. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Als ich auf IV 2010 und Win 7 umgestiegen bin, hat meine Maus (Logitech MX400) auch nicht gleich getan, wie ich wollte. Es hat ein paar Versuche und Neustarts gebraucht, aber was letzten Endes geholfen hat, kann ich auch nicht sagen. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von CADZCHEN: ... nur das Einstellen in der Systemsteuerung bringt nichts ...
Dann geht nur noch der Harte Weg über die Registry Unter dem Schlüssel: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion14.0\System\Preferences\Display] den Eintrag Wheel Zoom Speed = 1 auf z.B. = 0.1 ändern Gruss Matthias
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Dann geht nur noch der Harte Weg über die RegistryUnter dem Schlüssel: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion14.0\System\Preferences\Display] den Eintrag Wheel Zoom Speed = 1 auf z.B. = 0.1 ändern
Jaaaa, das hat die Löung erbraucht.. Danke an alle. Ü´s sind unterwegs. BTW alle anderen Anwendungen können auf dem "normalen" Weg eingestellt werden. Ihr seid die Besten
------------------ --=== schöne Grüsse...Tobi ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
