| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inv 2010 Windows 7 Probleme (1601 mal gelesen)
Badenuser Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 10.04.2008 Windows 7 64Bit Xeon W3565 3,2GHz, 8Gb Ram Quadro FX 3800 AIP 2010 SP2 PSP 2010
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Im Moment nutzen wir Inv2010 unter XP 32Bit. Das Inhaltscenter läust auf dem Data Management Server 2010. Funktioniert alles einwandfrei. Nun wollen wir teilweise auf Windows 7 64Bit umsteigen. Hier gibt es folgendes Problem... In der Baugruppe nach Klick auf "Aus Inhaltscenter platzieren" fängt Inventor an die Inhaltscenter Daten zu laden, stürzt währendessen aber ab. Dieses Problem scheint laut Google des öfteren aufzutreten, habe aber noch keine wirklich Lösung gefunden. Die Installation von Inventor wurde mit Admin Rechten durchgeführt. Der Eigentliche Benutzer hat Haupbenutzer-Rechte... wobei selbst unter dem Adminaccount das selbe Problem auftritt. Folgende Punkte fallen mir noch ein: - Auf dem ADMS liegen unter anderem noch "alte" 2008 Bibliotheken. - Die Installation wurde von einem erstellten AdminImage durchgeführt. Der angemeldete Benutzer hatte nur eingeschränkte Rechte. Das Setup wurde jedoch als Administrator ausgeführt. Hat jemand noch Ideen zu diesem Thema? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badenuser
SP's für IV hast Du drauf? Auch bei einem Kollegen stürzt IV2010 unter Win 7 häufig ab, z.B. beim mehrmals hintereinander "Messen" in der BG. So ist das halt in der Welt der EDV: Bist Du ganz vorne mit dabei (Win 7), stosst Du Dir die Nase blutig, bist Du ganz hinten dran (Win XP) beissen Dir die Hunde den Hintern wund. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 19. Mrz. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badenuser
Badenuser Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SP1 ist in dem Admin Image integriert. Klar SP2 kann ich jetzt noch nachschießen, aber habe da eher wenig Hoffnung. Werde ich aber machen, klar. Na Autodesk empfiehlt für größere BG ein 64Bit System... mehr muss man nicht sagen, oder? Das Image wurde unter XP 32Bit erstellt. Werde evtl. einfach mal ganz normal von DVD intallieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 19. Mrz. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badenuser
Entschuldige bitte meine Unwissenheit, aber was genau meinst du mit AdminImage? Grüße/Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Mrz. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badenuser
HAllo Kuddelvonneküst, das AdminImage ist ein Verzeichnis mit konfigurierten Installationsdateien. Man kann das AdminImage anlegen mit den Installations DVD's ich glaube Punkt 2 "Administratives" o.ä. Mit diesem AdminImage kann man dann auch mehrere PC's installieren und wenn man eine Reparaturinstallation macht, greift der Installer darauf zurück. Ist halt ganz praktisch, da dann die Diskjockey-Tätigkeit entfällt. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badenuser
Zitat: Original erstellt von Badenuser: Das Image wurde unter XP 32Bit erstellt.
Was bei früheren Versionen eine Todsünde war , das Image mit einem anderen Betriebssystem zu erstellen, als nachher zum Einsatz kommt. Dieses Risikio würde ich vermeiden ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Badenuser Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, werden heute nochmal deinstallieren und dann von DVD installieren. Wenn das auch nicht hilft werden wir mal versuchen das Inhaltscenter lokal zu installieren und schauen was da passiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Badenuser Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
