Thema: keine Toleranzangabe bei Beschriftung von Gewinden, möglich? (1413 mal gelesen)
StephCAD Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 18.03.2010
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit grundsätzlich keine Toleranzen bei der Beschriftung von Bohrungen und Gewinden angezeigt zu bekommen? Im Stile- und Normeditor unter Bemaßung/Standardmethode 2a gibt es scheinbar die Möglichkeit die Anzeige zu editieren, aber muss man das wirklich für JEDEN Schraubentyp einzeln machen? Wäre nett, wenn da Jemand nen Tip hätte. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephCAD
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Mrz. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephCAD
Zitat: Original erstellt von StephCAD: Gibt es eine Möglichkeit grundsätzlich keine Toleranzen bei der Beschriftung von Bohrungen und Gewinden angezeigt zu bekommen?Im Stile- und Normeditor unter Bemaßung/Standardmethode 2a gibt es scheinbar die Möglichkeit die Anzeige zu editieren, aber muss man das wirklich für JEDEN Schraubentyp einzeln machen? Wäre nett, wenn da Jemand nen Tip hätte. Stephan
Falls du auch mal Links-Gewinde konstruierst solltest du dein Vorhaben überdenken.
erstellt am: 19. Mrz. 2010 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephCAD
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephCAD
Zitat: Original erstellt von Husky: Falls du auch mal Links-Gewinde konstruierst solltest du dein Vorhaben überdenken.Grüße
Danke für den Hinweis. Dass Autodesk den Zusatz "LH" für Linksgewinde mit der Gewindetoleranz verwurschtet, lässt ja mal wieder tief blicken... Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephCAD Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für die schnellen Antworten. Sieht wohl wirklich so aus, als wäre Handarbeit gefragt. Werde dann wohl einen neuen Stil definieren, dann lässt sich das wenigstens schnell zurück schalten. Danke an Alle!!! Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
