| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Verschieben (1314 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2010 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Kreis mit dem Durchm. 2 mm über der gelben Fläche liegt auf der Zeichenebene. Er soll aber nach vorne, entlang der Linie, auf die Körperkante verschoben werden (angedeuteter grüner Kreis). Oder kann man das einfacher konstruieren??? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 05:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Guten Morgen, - kurz gesagt, verschiebe doch die Ebene auf welche die Skizze referenziert. - schau dir Mal in der Hilfe an wie man Ebenen alles erstellen kann. Dies ist sehr umfangreich und sehr hilfreich. Du hast ja schon eine Skizze hier und vor an der Kante, wo ich den Kreis vermute, auch schon eine Linie. Einfach eine Ursprungsebene markieren welche 90° zur gewünschten Ebene steht und diese Linie in der Skizze auswählen. Dann hast du vor eine Ebene und kannst über RMT auf die Skizze, des 2mm Kreises, neu definieren gehen und die neue Ebene auswählen. Warum nicht vor die Körperfläche auswählen, weil die auch mal verschwinden kann und dann fliegt dir die Skizze um die Ohren. Kommt eben drauf an wie du modellierst. Sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ich habe eine Arbeitsebene erstellt und sie vorne auf die Körperkante gesetzt. Beim Neu definieren der Skizze (Kreis mit Durchm.2 mm) wird der Kreis aber nicht wie gewünscht auf den roten Punkt an der Körperkante platziert sondern auf den Eckpunkt. Wie bekomme ich den Kreis auf den roten Punkt????? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2010 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2010 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall : ...der Kreis ist auf den Skizzennullpunkt festgelegt.
Wirklich? Hat er (noch immer!) die entsprechende Farbe? Wenn ja, dann verschiebe am besten das Skizzenkoordinatensystem. (Weißt Du, wie das geht? Hattest Du eigentlich mal eine Schulung?) -> Die Methode mit dem fixieren auf den Skizzennullpunkt (NICHT der projizierte Ursprung) ist IMHO übrigens besser, als mit einer Projektion zu arbeiten, weil sie auch das Neudefinieren der Skizze überlebt. Projektionen sterben dabei (daher oben "noch immer?"), und den Skizzennullpunkt neu zu setzen geht schneller als eine Projektion neu zu erstellen und zuzuweisen, und dazu muss die Skizze auch nicht geöffnet werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für deine Mühe, ich habe das Problem gelöst. Die Linie von der Körperkante ausgehend und der Kreis Durchm. 2 mm sind für ein Sweeping entlang eines Pfades. Um das Sweeping auszuführen dachte ich das der Kreis an der Körperkante positioniert werden müsste, ist aber nicht so. Hat bestens funktioniert, danke nochmal und einen schönen Abend. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2010 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
