Thema: Falten geht nicht bei in Blech konvertiertem normal-ipt (2885 mal gelesen)
erstellt am: 16. Mrz. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Komischerweise kommt der Fehler nur in aus der normalen Vorlage erstellten und danach in Blech konvertierten Bauteilen. Während das bis IV2009 immer problemlos ging, kommt jetzt beim Falten die folgende Fehlermeldung (auch bei einfachen Rechteckplatten und nachvollziehbar auf zwei verschiedenen Rechnern): Blech: Erstellen der freien Lasche fehlgeschlagen. Bauteil2: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten. Falten1: Falten konnte nicht erstellt werden. String resource could not be loaded (and is missing?) for id 3a3 (error e02603a3). Und was soll uns das jetzt sagen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, ich habe folgendes gemacht und das ging. - leeres Bauteil mit normal.ipt (die ist bei dir nicht migriert oder?) geöffnet. - ins Blech konvertiert. - Rechteck gezeichnet und noch in die Mitte eine gestrichelte Linie gezeichnet. - Fläche erstellt und Skizze wieder sichtbar geschaltet. - Nun auf der mittigen gestrichelten Linie gefaltet. Dies geht ohne Fehlermeldung anbei mein Test. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 17. Mrz. 2010 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Funktionieren andere Blechfunktionen an dem Teil? Blechstärke richtig eingestellt? *Duck und renn... * ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Also bei mir funktionierts. Allerdings muss Charlys-Bedingung wirklich erfüllt sein! *Duck, aber stehenbleib!* Ist das nicht der Fall kommt aber eine aussagekräftige Fehlermeldung zum Befehl "Falten", also: ".. Falten konnte nicht erstellt werden" In Deiner Fehlermeldung steht was von einer Lasche ... kann es sein, das Du Dich da irgendwie verlaufen hast? Noch mal in Ruhe prüfen ... ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Vorlagen sind migriert? Oder die Original 2010er? (ich weiß, ich weiß, das Thema nervt) Kannst Du das Bauteil mal hochladen? (BlöFra, denn vermutlich hättest Du's dann schon gemacht) ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Danke für die Anteilnahme. Alles Genannte ist bzw. war schon gecheckt, daran liegt es nicht. Ich habe aber grade eben die Ursache eingekreist: Wenn ich die Stilbibliothek abschalte, dann geht es! Ich hatte mir darin gestern den Blechstil angepasst, und da scheint nun irgendwas mit den Parameterbenennungen über Kreuz zu liegen. Und das passt dann ja auch tatsächlich irgendwie zu dem Fehlermeldungstext. Und zu Lutz' Frage: Ja, da steht Lasche geschrieben, aber freie Lasche. Seit einiger Zeit wird diese Funktion auf dem GUI Falten genannt, in den Fehlermeldungen und auch in den Hilfetexten steht jedoch weiterhin überall frei Lasche. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
