| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: verblasste Farben in *.idw (1609 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einen (noch)guten Morgen WBF Ich bräuchte mal wieder ein wenig professionelle Hilfe Es ist bei mir ein Phänomen aufgetreten und hoffe dass mir jemand helfen kann dieses zu beseitigen. in dem Anhang kann man (hoffentlich)erkennen dass bei einem Bauteil mit Aufkleber die Farbe in der "Draufsicht" verblasst und in einer schrägen Ansicht richtig dargestellt wird. ist das irgend eine Beleuchtung?? wenn ja wie schalte ich die Lampe aus ? es hat den Hintergrund dass wir die Zeichnung einem Schilderfertiger als PDF zukommen lassen und wir nun ein paar blassrosa Warnschilder bekommen haben (nach Vorlage gefertigt) mfG Korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Die Lampe ausschalten -> einfach Monitor ausschalten. Ohne Lampe kann man doch gar nix sehen? Du könntest einfach mal mit dem Beleuchtungsstil rumspielen, da sind standardmäßig 2 Leuchten gesetzt -> die verschieben. Stichwort: Stilbibliothek. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hallo, so aus dem Bauch heraus würde ich auf die Lichtquellen tippen. Nur wie man das so anpassen, das es überall gleich aussieht. Keine Ahnung. Vielleicht mal in der Dokumenteneigenschaft mit den Leuchtquellen arbeiten und schauen ob es mit den anderen Einstellungen besser geht. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Warum gebt ihr nicht auf der Zeichnung den jeweiligen gewünschten RAL-Typ der Farben an? Damit würdet ihr es vermeiden, das der Lieferant auf Verdacht eine Farbe wählt, die ihm der optische Eindruck der Zeichnung vermittelt. Und ihr bekommt genau das, was ihr wollt. Ohne in irgendwelchen Beleuchtungsstilen im Inventor herumstochern zu müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen !! Danke für die Anstösse , mit Lichteinstellungen gehts so lala , aber ist keine Gebrauchslösung und in der IDW + RAL Angabe wurde inhouse schon diskutiert , ich wollte es simply und hab gehofft dass ein "Häckchen" in der DIVA die Thematik erschlägt........ trotzdem DAnke an alle für die (wie immer) schnelle Unterstützung mfG Korrosiv
Konfutzius hat nie gesagt " der fette Vogel bricht den Ast" " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hallo korrosiv, Das mit der färbigen ("schattierten") Darstellung hat im IV eine lange, sehr leidvolle und fehlerdurchsetzte Geschichte. Die "alten Hasen" sind schon froh wenn das überhaupt halbwegs funktioniert, wobei ich mich als "ganz alter Hase" frage wozu man das auf einer Technischen Zeichnung überhaupt braucht. Damit eine bestimmte Farbe kommuniziert werden kann bräuchte es ja noch sehr viel mehr als lediglich eine Zeichnungsdatei auf der das visuell glaubwürdig dargestellt wird, es braucht ja auch noch ein farbkalibriertes Ausgabegerät. Bereits von Bildschirm zu Bildschirm können da gewaltige Unterschiede sein, erst recht von Drucker zu Drucker. Nicht umsonst gibts die ganzen Farbssysteme zur eindeutigen Beschreibung eines bestimmten Farbtones, und davon ist RAL das in unserer Branche das gebräuchlichste. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Mrz. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hi, bin auch der Meinung das es einfacher wäre die Farbe als RAL in Textform anzugeben. Fällt doch IMHO sowieso unter Beschichtungen und die sind doch genormt eventuell gibt´s sogar ein Symbol was darüber Aussage trifft was/ wie/ wo/ wann gepinselt werden soll. Anbei ein link aus´m Netz als Beispiel, um die Zitat: und in der IDW + RAL Angabe wurde inhouse schon diskutiert
Diskussion inhouse nochmal anzustossen, dafür das die Farbe auf´m ausdruck nicht ausreicht hast du ja jetzt ein Beispiel Zitat: wir nun ein paar blassrosa Warnschilder bekommen haben (nach Vorlage gefertigt)
zur Hand, bzw. Denkanstösse Zitat: Damit eine bestimmte Farbe kommuniziert werden kann bräuchte es ja noch sehr viel mehr als lediglich eine Zeichnungsdatei auf der das visuell glaubwürdig dargestellt wird, es braucht ja auch noch ein farbkalibriertes Ausgabegerät. Bereits von Bildschirm zu Bildschirm können da gewaltige Unterschiede sein, erst recht von Drucker zu Drucker.
MfG MacFly -link- http://ssl.tsx-cases.de/images/AH57061.jpg ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 17. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von korrosiv: in der IDW + RAL Angabe wurde inhouse schon diskutiert
Gelinde gesagt, haben da anscheinend Eunuchen übers Schnackseln diskutiert . Ein bißchen Einlesen in die Thematik ist dringends anzuraten . RAL-Farben werden über Vergleichstabellen (= Musterblätter) definiert und mit Farbnummern weitergegeben. Jegliches sonstiges Vergleichen, am Monitor oder wo auch immer, ist Dummfug und führt zwangsläufig zu falschen Ergebnissen. In diesem Fall ist die einzig richtige Vorgangsweise die Angabe der RAL-Nummer auf der Zeichnung. Alles andere ist nur ungefähr, um einen Eindruck zu haben, aber nicht gültig. ------------------
erstellt am: 18. Mrz. 2010 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Guten Morgen, ich wäre auch gern bei diese Diskussion dabei gewesen. Hier noch Fragen an dich. - Habt ihr und der Lieferant denn auch einen Pantonefächer? - nach der Diskussion hast du und der der Lieferant einen Ezio oder anderen Monitor der fähig ist, Farbechtheit darzustellen, bekommen? Da zwischen den normalen Monitore und egal ob sie baugleich sind sehr grosse Unterschiede auftreten? - Ist bei dir und dem Lieferant das selbe Farbprofil installiert? - Habt ihr euch mal mit den Abweichungen von RGB zu CMYK beschäftigt, denn IV nutzt RGB und die RAL-Farben werden über CMYK definiert. Das heisst, im IV kann nur eine Annäherung an die RAL-Farben geschehen über die RGB Farben. Wenn man obiges Zusammenfasst, werdet ihr nie das bekommen was ihr wollt und ich würde sogar sagen, wenn du keinen gescheiten Monitor hast, dann auch ihr selber werdet nie wissen was rausskommen wird. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmidts-pit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 203 Registriert: 17.08.2009 AutoCAD 2015 Inventor 2015 / Vault WIN7 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Moin zusammen. Für uns gibt es nur den Weg über den RAL-Wert. Bei Pantone-Farben hatte ich früher unter UG und Solidworks das Problem, dass Pantone nicht nur einfach ein RGB-Wert umgerechnet werden kann sonder noch einen Glanzwert hat. Und da fängt es dann schon an mit der Schwierigkeit es richtig darzustellen. Wenn ich wissen möchte wie die Farbe ist, kann ich es auf der Farbkarte bzw. Probelackierungen sehen. Am Monitor hab ich nie den richtigen Eindruck. Auch wenn ich den Monitor kalibriere. Denn wie stelle ich ne leichte Struktur oder Hochglanz dar. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
