 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Geometrie in Skizze aus Skizze/Layout projizieren - Adaptivitäten fehlen! (3611 mal gelesen)
Rocky Malvia Mitglied Maschinenbau
 Beiträge: 14 Registriert: 08.03.2010
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CAD-Forum-User, erst einmal ein "Hallo" in die Runde . Mein Problem sieht wie folgt aus. Wenn ich Geometrien aus einem Layout/Skizze (Masterskizze) in die bearbeitende Skizze projiziere fehlen die Adaptivitäten zur ursprünglichen Skizze. D.h., wenn ich in der Masterskizze Größen ändere, werden diese Änderungen leider nicht auf mein Bautteil übernommen. Wenn ich Geometrien von einem Bauteil projiziere, gibt es keine Probleme mit den Adaptivitäten. Ich habe schon einiges Einstellung probiert, aber nichts hat zum gewünschten Ergebnis geführt . Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. MfG ROCK rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum. Das was du beschreibst konnte ich nur mit Linien erleben welche vorher schon projiziert wurden sind. Ist das auch bei dir der Fall? Oder noch eine andere Frage. Ist die Masterskizze über eine abgeleitete Komponente in das Bauteil reingeholt worden? Sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 08. Mrz. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
Auf Masterskizzen usw. sollte man am besten mittels Abgeleitete Komponente zugreifen. Adaptive Projektion in der Baugruppe ist nicht so gut. Adaptive Projektion ist - ich glaube mich zu erinnern - nicht möglich, wenn die führende Komponente in einer anderen Unterbaugruppe steckt; es werden dann nur "tote" Projektionen erzeugt, zu erkennen am anderen Farbton. Liegt es vielleicht daran? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ich versuch mein Problem nochmal etwas genauer zu beschreiben. Als erstes erstelle ich ein Bauteil.ipt. In diesem Bauteil erstelle ich dann eine Skizze die alle wichtigen Bauteile und Abhängigkeiten enthält. In diesem Fall kann man sich die Skizze wie die Hälfte einer Brücke vorstellen, die sich für die Schifffahrt öffnen kann. Das Bauteil soll die ganze Zeit beweglich sein. Nach dem die Skizze fertig erstellt ist, öffne ich eine Baugruppe.iam und platziere das Bauteil mit der Skizze als erstes. Nun folgen weitere Bauteile, die durch projizieren der Masterskizze ihre Form erhalten. Wenn an der Masterskizze etwas geändert wird, sollen sich auch die davon abgelietenen Komponenten ändern. Z.B. der Winkel, d.h., dass aus einer "Geraden" ein "L" wird. Oder die Länge des Auslegers. Ich hoffe das war jetzt verständlich ^^. @ freierfall: Mit "abgeleitete Komponente" meinst du das Erstellen von Blöcken und daraus das Ableiten/Erstellen von Komponenten? Ich möchte nicht mit Blöcken arbeiten, in denen schon jedes Bauteil seinen "Linien" zugewiesen wird, sondern immer frei über alle "Linien" in einer Skizze bestimmen. Vielen Dank für eure Hilfe. Greetz ROCK rules!
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
Damit ich das richtig verstehe : Du baust die "Masterskizze" in deine Baugruppe und baust dann einzelne IPT´s ebenfalls in der Baugruppenumgebung durch Projektion von der Masterskizze ? Wenn dem so ist, gehst du das Thema Masterskizze komplett falsch an. die Masterskizze gehört als abgeleitete Komponente in jede einzelne IPT, dann bleiben auch die Abhängigkeiten erhalten.
------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi rAist, So kann man das sagen. Ein Bauteil ist die Skizze im Phantom-Modus (um nicht in der Stückliste auszutauchen) und dann folgen die eigentlichen Bauteile, die aus der Skizze projiziert werden. Kannst du das mit der abgeleiteten Komponente genauer erklären? Ich muss dort erst Blöcke erstellen um Komponenten ableiten zu können. Mir geht es drum alle Freiheitsgrade aus der Skizze zu behalten, sowie Änderungen im gesamten Layout vorzunehmen. Mit Blöcken funktioniert das nicht so wie ich es möchte xD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
Hallo Rock, liess dir doch dazu den Link durch der beinhaltet Mastermodelling. Warum willst du immer einen Block ableiten du kannst doch auch gleich die Skizze ableiten und musst vorher keinen Block erstellen. Damit bleiben alle Freiheitsgrade im Master in der Skizze vorhanden und du nutzt die Vorteile von der zentralen Steuerung. Was du willst kann man über verschiedene Wege realisieren und es geht sehr gut. Mein Vorschlag zur Hilfe. Stelle eine vereinfachte Beispielbaugruppe inklusive Master rein. Wenn jemand Zeit hat wird er sich die Mühe machen und es richtig umbauen. Weiter hilft es genaue Fragen zu stellen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man muss doch in der Skizze sein um "Komponenten zu erstellen". Und wenn ich dort diese Funktion benutze, steht eine Auswahl der Komponenten an und an dieser Stelle kann ich nicht die Skizze auswählen, sondern nur Blöcke. Wo muss ich "klicken", um meine Skizze in eine Masterskizze zu wandeln? Der Beitrag über Mastermodelling handelt ja um das erstellen eines Bauteils, das dann in mehrere Bauteile getrennt wird. Die Funktion "Trennen" funktioniert bei mir nur bei Bauteilen die zusammenhängend sind, jedoch nicht bei zwei Bauteilen die Lüft zwischen sich haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den Anhang hab ich eine kleine Skizze gepackt. Das ist jetzt die Masterskizze die unter jedem Bauteil liegt (in dem Fall 2 Bauteile). Der Winkel und alle anderen Parameter sind änderbar. Wie bekomme ich es nun hin, aus einer einfachen Skizze eine Masterskizze zu machen, die dann als Referenz für alle meine Bauteile dient. Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
Hi Rocky, das Prinzip der Masterskizze hat Andreas Gawin ziemlich gut erklärt in obigem Link. Um das ganz kurz anzuschneiden erkläre ich dir mal Stichpunktartig wie das abläuft : - Neue IPT erstellen, MASTER.IPT - In der MASTER.IPT eine Skizze (Skizze 1) anlegen die ein Blech definieren soll - Skizze beenden, neues Bauteilb - Abgeleitete komponente, MASTER.IPT auswählen - Beim Import der AK das auswählen was du brauchst (in diesem Fall die besagte Skizze 1) - Anhand der Skizze deine Extrusion (oder Fläche im Blechmodul) bauen - Bauteil 1 ist fertig. - In der Masterskizze auf neuer Ebene (oder andersweitig versetzt) eine neue Skizze für dein nächstes Bauteil anlegen. In der Baugruppe später packst du alle Einzelteile rein und setzt die auf die Koordinaten 0,0,0 . Da aufgrund des Masters alle den selben Ursprung haben liegen die dann sofort richtig.
------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 09. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
RMT-Eigenschaften-Exemplar ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Jetzt funktioniert es wie es soll. Wobei ich diese Technik doch etwas umständlich finde ^^. Aber die Technik wird ja immer besser :P. Dann ein recht herzliches Dankeschön an all die netten Helfer. Bis zum nächsten Problem Greetz ROCK rules!
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
nuja, glaube mir : in 2-3 Wochen wirst du über die aussage "Wobei ich diese Technik umständlich finde" lachen. Du wirst ebenfalls über Leute lachen die diese Technik NICHT benutzen. Wirst schon sehen =) Du wirst jetzt jeden Tag mehr vorteile entdecken. Du solltest übrigens ganz dringend vermeiden Mastermodelling und Adaptivität zu vermischen. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Dann stell ich das gleich mal in den Einstellung auf "aus". Eine Frage hat sich mir bei den ersten Versuchen jetzt noch aufgetan. Ist ein Rückschluß einer Änderung vom Bauteil in die Masterskizze möglich? Jetzt funktioniert es ja nur wenn ich den z.B. Winkel in der Masterskizze ändere. Das Bauteil liegt nur so im Raum und hat keine Abhängigkeiten aus der Skizze übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Mrz. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
Zitat: Original erstellt von Rocky Malvia: ..... Ist ein Rückschluß einer Änderung vom Bauteil in die Masterskizze möglich?.....
Nein, das würde zu einer Endlosschleife führen. Alle Infos und Werte kommen vom Master und werden in die Abkömmlinge abgeleitet. Das ist eine Einbahnstrasse. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
Was aber keinerlei Umstände mit sich bringt. Ob du aus deiner BG heraus nun Das Bauteil öffneest oder das Masterteil spielt doch keine Rolle. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit miteinander, erstellt Ihr eigentlich noch Abhängigkeiten in der Baugruppe? Oder macht ihr alles über das Koordinatensystem, fixieren und in der Skizze? Und wie regelt Ihr das mit der Stückliste? Ändert Ihr dort dann manuel die Anzahl der Bauteile (bei mehrfach verwendeten Bauteilen)? Letzte Frage xD. Wie sieht es mit Normteilen aus (wie z.B. Profile)? Werden die in der Skizze durch einen Platzhalter ersetzt und dann in der Baugruppe aus dem Inhaltscenter geholt und dann via Abhängigkeiten an ihren Platz befördert? Fragen über Fragen die bei mir aufkommen. ^^ Danke für die Hilfe. greetz ROCK rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
erstellt am: 10. Mrz. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
ich benutze Abhängigkeiten für Bibliotheksteile und alle Teile die nicht im Master definiert werden (Was bei mir mittlerweile eigentlich nur noch die Bib Teile sind.) Bei Anordnungen wird die Stückzahl in der Stückliste korrekt angezeigt !
erstellt am: 10. Mrz. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
Zitat: Original erstellt von Rocky Malvia: Was meinst du mit Anordnungen?
erstellt am: 10. Mrz. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
Im ersten Ansatz nein. Allerdings kannst du auch fertige Bauteile statt dem Master als abgeleitete Komponente (Mit der Einstellung "als Arbeitskörper") benutzen. Wichtig : Nur mit eben jender "als Arbeitskörper" Einstellung ist das Teil dann physikalisch nicht vorhanden ! ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen rAist, Danke für das nette Bild xD. Wie ich sehe arbeitest du mit Inventor 11 (?). Der Befehl "Komponente anordnen" ist bei Inventor 2010 (glaube ich) umbenannt/geändert worden. Ist das bei Inventor 2010 der Befehl "Muster"? Zumindest sieht das Symbol der beiden Befehle ähnlich aus und der Befahl "Muster" ist auch zum anordnen gedacht (glaube ich ^^). Wenn dem so ist, kann man damit sagen:"dieses rotationsymetrische Bauteil auf falogende Achsen anordnen?" Bei mir klappt das Leider nicht so richtig. Greetz ROCK rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
Hi Rock, da kann ich dir noch nix zu sagen, Ich muss zu meiner Schande gestehen das bei all meiner Testerei mit Inventor 2010 (wir arbeiten noch mit 2008) noch nicht auf solche Sachen geachtet habe  ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
Zitat: Original erstellt von Rocky Malvia: Ist das bei Inventor 2010 der Befehl "Muster"?
Nein! Mir scheint, Du bist da reichlich durcheinander. Du verwechselst schon die verschiedenen CAD-Programme und nimmst Dir nicht gnügend Zeit, Inventor und seine Funktionen gründlich anzusehen. Dafür greifst Du dann unsere Zeit ab.  ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Doc Snyder Entschuldigung, ich wusste nicht das Ihr zum Antworten verpflichtet seit und ich somit eure Freizeit belaste. Da werde ich nächste mal vorher dran denken. Greetz ROCK rules! edit: Danke für die Hilfestellungen! [Diese Nachricht wurde von Rocky Malvia am 12. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
erstellt am: 12. Mrz. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky Malvia
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von Rocky Malvia: Ist das bei Inventor 2010 der Befehl "Muster"?
Nein! Mir scheint, Du bist da reichlich durcheinander. Du verwechselst schon die verschiedenen CAD-Programme und nimmst Dir nicht gnügend Zeit, Inventor und seine Funktionen gründlich anzusehen. Dafür greifst Du dann unsere Zeit ab.  [/QUOTE] Nein nein, da hat er schon recht.. die Übersetzer haben's beim Neuübersetzen der Ribbon-Oberfläche ein bisschen zu gut gemeint, da steht mittlerweile Muster. Außerdem heißt der Befehl Flächenverjüngung mittlerweile Entwurf... ist ja auch klar, im Englischen Draft  Da kann man als Übersetzer schonmal schiefliegen ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
