| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Plottertreiber (3781 mal gelesen)
andy2 Mitglied Metallbauschlosser
Beiträge: 77 Registriert: 28.09.2006 Windows10 Pro 64 Bit Intel(R) Core (TM) i7-4790S CPU 3.20GHz RAM 16 GB Autodesk Product Design Suite Premium 2017
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich hätte die Möglichkeit einen Plotter HP DesignJet 450C günstig zu kaufen. Leider befindet sich der Treiber noch auf Disketten und im Internet habe ich auch nichts passendes für Windows XP 64 Bit gefunden. Weiss zufällig jemand von Euch wo ich einen passenden Treiber downloaden kann. Vielen Dank im Voraus. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Wenn der Plotter von HP abgekündigt wurde gibt´s auch keinen Treiber für 64-Bit Systeme. Du kannst aber mit Glück einen Treiber für einen neueren Plotter verwenden. Ich verwende z.B. für meine DJ3000 den Treiber vom DJ1050 unter Vista 64 Versuch macht kluch ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Mrz. 2010 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Hallo andy, der Winline Plottertreiber kann dein Problem lösen, damit kannst Du deinen Plotter sogar unter Windows7 / Vista / XP betreiben (32bit und 64bit). Hier kannst Du dir eine Evaluationsversion herunterladen. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, zunächst einmal vielen Dank für den Link. Habe dort einen Treiber gefunden, der jedoch unter xp 64bit nicht läuft. Habe den Treiber nun am Notebook (xp 32bit) installiert und wenn ich nun in der Inventor-Zeichnung auf Voransicht gehe, fehlt ein Teil vom Rahmen, sowie das Schriftfeld. Den Plotter habe ich noch nicht gekauft, wollte erst mal sehen ob es funktioniert. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen? Schon mal vielen Dank im Voraus, Gruss Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Session Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 24.05.2005 Inventor RS 2009; MTD 2009, AC Plant Designer 5.0.0, HP xw4200, HP450C, Quadro FX 1300, Belinea 20,1" 16:9
erstellt am: 21. Apr. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Zitat: Original erstellt von pepper4two: Hallo andy, der Winline Plottertreiber kann dein Problem lösen, damit kannst Du deinen Plotter sogar unter Windows7 / Vista / XP betreiben (32bit und 64bit). Hier kannst Du dir eine Evaluationsversion herunterladen.Beste Grüße Matthias
Hi ... dazu eine Frage: Ist das Teil kostenlos ? lg Chrisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Hallo Session, der Treiber ist nicht kostenlos, es sei den Du kannst mit der Spoilmessage (irgendwie wird der Ausdruck mit einem Wasserzeichen versehen, wie groß das ist? Keine Ahnung!) der Evaluierungsversion leben. Letzten Endes vielleicht gar nicht so Teuer wenn man bedenkt was ein neuer Tintenspritzer für A0 / A1 Ausdrucke kostet. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael F. Mitglied Entwicklung Werkzeugmaschinenbau
Beiträge: 45 Registriert: 13.07.2010 Inventor2009, Vault2009, ACAD2009 Edit: Inventor2011, Vault2011, ACAD2011 (Alles wird gut)
erstellt am: 02. Nov. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Guten Morgen, ist zwar schon ein alter Thread, für manche aber evtl. dennoch interessant. Hatte dasselbe Problem, WIN XP prof 64bit, HP DesignJet 450C --> von HP gibt es keinen 64bit fähigen Treiber. Die Lösung habe ich von -Electronic Fachhandel Spürk- (Vielen Dank ) 1. Treiber vom HP DesignJet 1050C benutzen, 64 Bit Version laden und installieren 2. In der Systemsteuerung beim 1050 C Drucker --> Druckeinstellungen --> Weitere Optionen --> Druckverarbeitung auf "im Computer" stellen (Die Taste Neu Plotten funktioniert dann nicht mehr aber der Drucker ist fit für 64 bit) Die Speicher im Drucker sind dann ohne Funktion da 32 bit Funbktioniert bei uns einwandfrei! Grüße Michael ------------------ "Das ist mit dem nächsten Update behoben.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
