| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Skizze aus Zwischenablage - zusätzliche Linie (1122 mal gelesen)
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 01. Mrz. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich in AutoCAD2010 ein paar Linien selektiere, die in die Zwischenablage kopiere und in Inventor 2010 in eine Bauteilskizze einfüge, erscheint am Bauteilmittelpunkt eine 1 mm lange Linie, die im Ursprung beginnt und entlang der positiven X-Achse läuft. Diese fügt Inventor scheinbar selbst hinzu. Woher kommt diese Linie oder noch besser, wie verhindere ich sie? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woher sie kommt, konnte ich klären. Sind in der ACAD-DWG Linien mit Länge=0 enthalten, "ersetzt" Inventor sie beim Einfügen durch diese Linie Länge=1 am Ursprung. Seltsame Importlogik ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
Da hier wohl ziemlich viele davon abraten werden so einen Import durchzuführen (ich inbegriffen) wird sich wahrscheinlich kaum einer mit dieser zugegebenermaßen seltsamen Importlogik anlegen wollen. ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die Linien werden direkt nach dem Import fixiert, da sich daran nichts mehr ändert. Die Endpunkte werden automatisch koinzident verbunden und fertig. Wo bitte ist da der Unterschied, außer das ich 50-mal länger brauche die Kontur neu zu skizzieren, zu bemaßen und mich dem Risiko auszusetzen irgendeinen Fehler beim Übertragen einzubauen? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
