Thema: Schriftkopf von Inventor nach Mechnical (382 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 24. Feb. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, folgendes Problem habe ich schon im Mechanical Forung gestellt jedoch noch keine Lösung erhalten: Zeichnungskopf aus Inventor2010 nach Mechanical2010 exportiert. Derselbe Zeichnungskopf wurde in Mechanical als Title eingebunden. Problem 1: beim Ausfüllen der Attribute des Schriftkopfes, was nach dem Einfügen gleich geschieht, werden diese nicht angezeigt obwohl beim Versuch eines erneuten ausfüllens diese Eingaben noch vorhanden sind (ATTMODE steht auf 1). Problem 2: wenn ich den Schriftkopf über die Objekteigenschaften ausfülle werden die eingegebenen Werte auch angezeigt. Nun wurde ein zweiter Schriftkopf aus dem ersten erzeugt mit nur geringen Abänderungen (Attribute sind alle gleich). Beim Austausch des Schriftkopfes gehen jedoch alle eingegebenen Daten verloren was normal nicht passieren darf. Hat jemand dazu einen Tipp für mich? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ...beim Ausfüllen der Attribute des Schriftkopfes, was nach dem Einfügen gleich geschieht, werden diese nicht angezeigt obwohl beim Versuch eines erneuten ausfüllens diese Eingaben noch vorhanden sind...
Ich versteh zwar überhaupt nicht den Sinn Deines Vorgehens, aber: Hast Du da die Schrift-Farben mal kontrolliert, bzw. im Mech auf weissen Hintergrund geschaltet? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ob das Sinn macht steht auf einem anderen Blatt. Man möchte jedenfalls von den Inventorschriftköpfen, für andere Anwender die mit Mechanical arbeiten, die gleichen Zeichnungsköpfe zur Verfügung stellen. Funktioniert ja auch jedoch ist das Problem des Schriftkopfausfüllens denn die Inhalte werden zwar in der Dialogbox angezeigt jedoch nicht auf dem Schriftkopf. Habe dieses Problem eigentlich zum ersten mal und denke daß das Problem eher bei der Übersetzung von Inventor zu Mechanical entsteht. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochladen darf ich den nicht aber ich werde ihn Dir abgespeckt als Mail schicken wenn Du mir Deine Adresse als PM schickst. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
