| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Abgeschnittene Exceltabelle in idw oder dwg (3005 mal gelesen)
baddysoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 03.05.2005 Inventor 2016 - UD2, 32GBRam, Intel Xeon E5-1620 @ 3700 Mhz, SSD, Windows 7 64
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, habe mal wieder ein kleines Problem. Beim einfügen eines Excel-Blattes in einer Inventor-dwg wird die Exceltabelle unvollständig dargestellt. In dem beigefügten Bild "Excel1.JPG" seht ihr die Originalgröße der Exceltabelle mit festgelegtem Druckbereich. In Bild "Excel2.JPG" die Exceltabelle eingefügt in eine Inventor-dwg, leider abgeschnitten. Hat einer von Euch eine Idee, wie man das beseitigen kann? Gruß Baddysoft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RajaSnow Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 27.11.2007 Windows XP Professional SP2, X86, 3 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1100, Inventor 2010
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
Man korrigiere mich, aber: wenn ich mich recht entsinne, ist das ein Problem mit der OLE-Anwendung. OLE ist ein wenig veraltet und bietet nur "wenig Funktion". Und deshalb bekommst Du nie eine vernüpnftige Excel-Tabelle auf eine Inventor-Zeichnung. Besser: eine Tabelle mit der Inventor-Funktion Tabelle erzeugen, in dem Dialog hast Du die Möglichkeit eine Excel-Tabelle zu importieren. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Aesop, Zitat: Und deshalb bekommst Du nie eine vernüpnftige Excel-Tabelle auf eine Inventor-Zeichnung.
Verwunderlich ist nur, das in ACAD und ACADM die Einbindung problemlos klappt. Ist ja auch ne OLE-Verknüpfung.
Zitat: Besser: eine Tabelle mit der Inventor-Funktion Tabelle erzeugen, in dem Dialog hast Du die Möglichkeit eine Excel-Tabelle zu importieren.
Ist leider nicht besser. Die Formatierung der Exceltabelle wird zerstört. Der Tabelleneditor im Inventor ist auch nicht besonders gut, da müsste Autodesk noch bischen was verbessern. Gruß Baddysoft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RajaSnow Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
Hallo Baddysoft, warum muß die Tabelle in Inventor-dwg einfügen? Hast du originale Inventorzeichnung? Kannst du nicht die Tabelle dort einfügen? Oder die Zeichnung als normale AutoCAD-dwg Zeichnung abspeichern, und in AutoCAD-dwg Zeichnung die Tabelle einfügen. Dort kannst du die Zellen von Tabelle markieren und in die Zeichnung einfügen. mfg Raja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
