| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Win64 + IV32 (655 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! Wenn wir Inventor 2010 32bit Version auf einem 64 Bit Betriebssystem mit 8 GB Speicher laufen lassen, wieviel Speicher kann Inventor sich dann "nehmen" ?
------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus Da frage ich mich gerade ob der 32Bit INVENTOR unter einem 64 Bit Betriebssystem überhaupt läuft. Wenn ja würd ichs einfach mal probieren... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Es laufen viele 32 Bit Anwendungen unter 64 Bit OS´s, deshalb mache ich mir da eher weniger sorgen - Problem wäre nur das wir vom Regen in die Traufe kommen wenn wir das OS auf 64 Bit umstellen und der 32Bit IV dann trotzdem nicht mehr Speicher zur Verfügung hat. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ja einige Anwendungen laufen und einige auch nicht. Dann frage ich mich allerdings wieso dann auv den DVD's der DIVA beides so schön getrennt ist. Aber wieso möchtest du denn auf dem 32er INVENTOR bleiben auf nem 64er Rechner??? Also wir haben hier 2 Rechner mit dem 64er Inventor und 2 mit dem 32er im Netz und das tut fehlerfrei. Allerdings ohne Vault o.ä. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind auf die 32 Bit Version angewiesen, da wir mit sehr vielen "Tools" arbeiten, die laufen auf dem 64 Bit IV nicht. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Da würde ich jetzt aber frecherweise mal behaupten, dass dem Betriebssystem das egal ist, welche DIVA du installierst. Die Tools werden trotzdem nicht laufen... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Moin !Wenn wir Inventor 2010 32bit Version auf einem 64 Bit Betriebssystem mit 8 GB Speicher laufen lassen, wieviel Speicher kann Inventor sich dann "nehmen" ?
Wenn du auf einem 64Bit OS installierst, installiert er automatisch die 64Bit Variante (erkennt man daran das man andere DVDs einlegen muss). Wenn du auf einem 32Bit OS installierst, wird die 32 Bit Variante installiert. Das heißt 64Bit OS = 64Bit Inventor. Was anderes gibt es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von T to the F: Wenn du auf einem 64Bit OS installierst, installiert er automatisch die 64Bit Variante (erkennt man daran das man andere DVDs einlegen muss). Wenn du auf einem 32Bit OS installierst, wird die 32 Bit Variante installiert.Das heißt 64Bit OS = 64Bit Inventor. Was anderes gibt es nicht.
Kann das jemand ganz sicher bestätigen das man die 32 bit Version nicht auf einer 64 Bit Maschine installieren kann ? ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 22. Feb. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo zusammen, weiter denke ich auch, dass eine 32bit Anwendung auch die selbige RAM Begrenzung wie unter XP32 bit erfahren würde. Denn es würde einen Emulation unter XP32bit stattfinden und dann wäre fraglich ob man da noch den 3GB Schalter setzen könnte. Vielleicht hätte man dann noch wenige RAM zu Verfügung. seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 22. Feb. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ich glaube hier hilft nur Try&Error. Eventuell kann man die Setup.exe von der ersten Inventor DVD austricksen, wenn man unter Eigenschaften die Kompatibilität auf Windows XP SP3 stellt. Ich glaube aber nicht das das funktionieren wird. Anderer Ansatz: Als Student kann man im Studentenportal zwischen der 32bit und 64bit Variante wählen. D.h. Läd man die 32bit Version runter, dann wird auch nur diese installiert. Eher wahrscheinlich ist aber, das dann das Setup feststellt das es auf einem 64bit System gestartet wurde und deshalb 64bit installieren will. Das 32bit Setup bricht dann ab. Selber ausprobieren. Letzter Ansatz: Virtuelle Maschine aufsetzen und dort ausprobieren - geht schneller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, Zitat: Original erstellt von DrSchnagels: ...D.h. Läd man die 32bit Version runter, dann wird auch nur diese installiert....
Nicht ganz, denn du kannst kein File mehr downloaden, sondern es wird eine Download und Install-Software dazwischen geschaltet und du musst nichts mehr machen bis zum Installationsdialog. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Feb. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
> Denn es würde einen Emulation unter XP32bit stattfinden da wird nicht emuliert, zur Ausfuehrung laedt das OS die benoetigten Teile halt in den RAM unterhalb der 4GB Grenze > dann wäre fraglich ob man da noch den 3GB Schalter setzen könnte. Vielleicht hätte man dann noch wenige RAM zu Verfügung. der /3GB Schalter hat nichts mit dem RAM zu tun, er erweitert der Adressraum (VM-Size) sonst nichts. Wenn man INV 32 auf einem 64Bit OS installieren koennte waere der /3GB witzlos da man dann max. 4GB Adressraum zur Verfuegung hat. 32Bit Programme, die 'out of context' laufen also aus INV 64 ein .exe aufrufen geht, alles was 'in-context' aufgerufen wird, also von INV direkt angesteuert wird (Addins/Addons) muss den gleichen Addressmodus haben daher 64Bit INV --> ADDin auch 64BIT. So jedenfalls mein Kenntnisstand Klaus
erstellt am: 22. Feb. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
| Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik | Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle für die Hilfe ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
