Thema: Skizze von Modell in Zeichnung anzeigen (16507 mal gelesen)
Stoneward Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe CAD Forum Users. Ich habe wiedermal eine Frage auf die ich keine Antwort finde, weil ihr sie bestimmt schon alle kennt und ich sie deswengen nicht in der Suchfunktion finde Ich habe ein einfaches Bauteil, auf der "evt" gewisse konturen nicht vorhanden sind. Die Schnittkanten zu diesen Bereichen habe ich mit einer Skizze markiert. Nun würde ich gerne diese Skizze im Zeichnungsmodus auf meinem Bauteil anzeigen lassen. Falls dies nicht Funktioniert, gibt es bestimmt sogar noch einfachere Lösungen wie man solche strich-doppelpunkt linien evt sogar gleich in der Zeichnung erzeugen kann? Ich bin gespannt auf eure Lösungen und hoffe ich habe das Problem genügend verständlich umschrieben. Gruss Stoney Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Hallo Stoney, du gehst im Browser auf die Ansicht und dort auf die zugegöhrige BG oder Bauteil und dort wo du es brauchst, machst du RMT (rechte Maustaste) und gehst mit dem Courser auf Modellskizzen abrufen. Nun gehst du weiter im Browser und kannst du Skizze einschliessen und die Bemaßung vielleicht ausschliessen u.s.w. . Die zweite Frage: wenn du in der idw bist und dort eine Ansicht markierst und dann eine neue Skizze erstellst, kannst du darin zeichnen und entweder sichtbar schalten oder anders formatieren. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
IDW - Browser, Bauteil anwählen, RMT, Modellskizzen einschließen, könnte vom Text au etwas anders heißen, kann es grad nicht testen. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
EKW Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011 WorkStation: Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12 64.00 GB RAM Win 7/64 Bit NVidia Quadro RTX 5000 ~ Dargestellt auf: 2 x 32" EIZO EV3285-BK ---- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 Product Design & Manufacturing Collection 2020 Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 15. Mai. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Hallo! Ich finde diese Funktion sehr hilfreich. Ist aber schon jemanden aufgefallen (oder ist es nur bei mir so?) das der Status "Modellskizzen abrufen" nur einmal pro Bauteil oder Baugruppe pro Ansicht aktiviert werden kann. Ist es einmal aktiviert wird der Befehl ausgegraut und es gibt keinen Weg mehr zurück nach dem Speichern. Das wäre aber nicht einmal das Hauptproblem dieser Funktion. Anscheinend besitzt dieser Befehl keine richtige Aktualisierungsfunktion? Habe ich für ein Bauteil in einer Ansicht die Modellskizzen abgerufen ist es nicht mehr möglich nachträglich (in der ipt) erstellte Skizzen hinzuzufügen. <-- Das ist sehr schlecht wenn man schon voll bemaßte Ansichten hat wo letztendlich nur noch eine Skizze zusätzlich eingeblendet werden sollte. Vielleicht habe ich auch nur die AKtualisierungsfunktion übersehen? Lustigerweise werden natürlich sofort Skizzen gelöscht (in der idw) welche in der ipt gelöscht werden. <-- nur nicht hinzugefügt Nocheinmal Zusammenfassend: - Es geht hier nicht um die Darstellungsaktualiersierung einer schon abgerufenen Skizze selbst <- das funktioniert wunderbar - Es geht um die Aktualisierung der für die Ansicht geeigneten/verfügbaren Modellskizzen (sprich die Anzahl der möglichen Modellskizzen) <-- Und das Ohne die Ansicht neu zu erstellen müssen Viele Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Zitat: Original erstellt von EKW: das der Status "Modellskizzen abrufen" nur einmal pro Bauteil oder Baugruppe pro Ansicht aktiviert werden kann. Ist es einmal aktiviert wird der Befehl ausgegraut und es gibt keinen Weg mehr zurück nach dem Speichern.
Ja schon immer und abgerufen ist abgerufen, danach ist Sichtbarkeit ein/aus. Wo ist das Problem? ------------------
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Mai. 2014 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Mit den Skizze gibt es IMHO wowieso noch eine größere Baustelle. Auch bei abgeleiteten Skizzen werden nicht immer die nachträglich dazu gekommenen Skizzen übernommen. Manchmal fehlen sogar die schon benutzten Skizzen in der Liste der abgeleiteten Komponenten. Ich hoffe, dass Autodesk da bald mal aus den Puschen kommt.
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Hallo! Das war eher die Beitragseinleitung bzw. Feststellung Das Hauptproblem ist im zweiten Absatz definiert.... Das dazugekommene Skizzen (in Ansichtsebene), egal ob mit projizierten Inhalten oder "echt" konstruierten Inhalten nicht automatisch hinzukommen. <--Keine Aktualisierungsfunktion Das mit dem einmal abgerufen wäre dahingehend sinnvoll wenn man wenigstens manuell das Abrufen ausschalten kann um es wiederum danach sofort wieder einzuschalten (nur Zwecks der Aktualisierung hinzugekommener Skizzen). Viele Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 16. Mai. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Also ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen. Im angehängten Beispiel ist zu sehen, daß nachträglich neu erstellte Skizzen sofort in der Zeichnungsableitung sichtbar werden. Ich habe lange nach einer Möglichkeit gesucht, das von Dir beschriebene nachzustellen - leider (besser glücklicherweise) erfolglos. Am Programm kann es also grundsätzlich nicht liegen. Vielleicht bei komplexeren Skizzen? Oder irgendwas anderes "verstellt"? Ich habe keine Ahnung, aber es ist zumindest kein genereller Defekt. Einzige für mich denkbare Erklärung. Deine neuen Skizzen liegen nicht exakt parallel zur Ansichtsebene. Oder habe ich Dein Problem völlig mißverstanden? Hast Du mal eine Beispieldatei zum hochladen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Hi Jupa! Ersteinmal vielen Dank für das kurze Video. Hierbei ist anscheinend wirklich wichtig wie das Bauteil aussieht/aufgebaut ist. 1.: So wie Du es dargestellt hast konnte ich es 100%ig nachvollziehen. Sprich die Aktualisierung funktioniert 2.: Meine ipt besteht im Gegensatz zu Deiner nur aus Skizzen und Arbeitselementen ohne Features welche Flächen oder Volumenkörper erstellen (meine Skelett.ipt). <-- Hier funktioniert die Aktualisierung definitiv nicht. 3.: Notgedrungen kann ich das System austricksen indem ich kurz eine Fläche oder einen Volumenköper innerhalb der ipt austrage und danach die Zeichnung aktualisiere. Dann werden alle Skizzen Lotrecht zur Ansicht eingeblendet sodass ich diese wieder "Einschließen" kann. Danach Lösche ich das Feature in der Skelett.ipt wieder Leider etwas umständlich aber eine kleine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
... nur aus Skizzen und Arbeitselementen ... Hier funktioniert die Aktualisierung definitiv nicht.
Hallo, der jupa nochmal. Ich habe jetzt folgendes getestet: - neue Bauteildatei erzeugt - auf XY-Ebene irgendwas skizziert - gespeichert - Zeichnungsdatei erzeugt mit Ansicht auf XY-Ebene. Da nur Skizze da ist, wurde "Modellskizzen abrufen" automatisch ohne meine Zutun aktiviert (und ausgegraut) und Skizzengeometrie ist in Zeichnung erwartungsgemäß sichtbar. - in der .ipt neue Arbeitsebene parallel zu xy-Ebene angelegt, auf dieser Ebenen was skizziert -> Ergebnis: Geometrie der zweiten Skizze ist sofort in der Zeichnung zu sehen. ->> Der "Knoten" scheint doch etwas tiefer versteckt zu sein, warum das bei Dir nicht geht. Allein das Nichtvorhandensein irgendwelcher Elemente (Flächen/Volumen) ist jedenfalls nicht die Ursache. (getestet in IV 2012 und 2015) Haben wir noch Lust/Zeit/Interesse, weiter zu forschen? [EDIT] Nachtrag: Auch bei mehreren wild im Raum angeordneten Skizzen kann ich keine Probleme erkennen: alle Skizziergeometrie, deren Skizzierebenen parallel zueinander liegen werden in einer dazu lotrechten Ansicht komplett angezeigt, egal wie spät nachträglich hinzugefügt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 18. Mai. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Wir haben das genau so, wie von EKW beschrieben, festgestellt und auch wie von Ihm/Ihr beschrieben gelöst. Was wir weiters festgestellt haben, ist, dass die DIVA bei Änderungen in Skizzen, Änderungen von Linienvorgaben wie Konstruktion oder Mittellinie nicht übernimmt... Ach ja, die von uns erzeugte Extrusion machen wir so klein, dass sie in der Zeichnung maximal als Punkt auftaucht, also im Gründe vernachlässigbar "verschwindet", so das wir uns das nachträgliche löschen sparen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Kann evtl. mal jemand (Manfred oder EKW oder wer auch immer das Problem haben mag) eine Beispieldatei (am besten die .ipt und die dazugehörige .idw) hochladen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen:
... dass die DIVA bei Änderungen in Skizzen, Änderungen von Linienvorgaben wie Konstruktion oder Mittellinie nicht übernimmt...
Das mit den Konstruktionslinien kann ich nachvollziehen, das Problem mit den Mittellinien hingegen auch wieder nicht. Ändere ich vorhandene Linien nachträglich in Mittellinie, werden sie auch in der .idw als Mittellinien dargestellt (vorausgesetzt sie sind lang genug, daß die Linienstruktur wirksam werden kann). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Moin Jupa, Das mit den Skizzen ist so eine Sache... Es ist passiert, wir haben es gelöst, wir haben es vergessen... Tagesgeschäft ebend... Dann die Sache mit der nachträglichen Änderung der Linienstile. Das passiert bei nachträglichen Änderungen in Blöcken immer(!) ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Wir haben das genau so, wie von EKW beschrieben, festgestellt und auch wie von Ihm/Ihr beschrieben gelöst.
So viel dazu ;) Zitat: Original erstellt von jupa: Kann evtl. mal jemand (Manfred oder EKW oder wer auch immer das Problem haben mag) eine Beispieldatei (am besten die .ipt und die dazugehörige .idw) hochladen?
Hallo! Habs nicht vergessen, wird noch nachgeliefert. Bin zur Zeit aber gut ausgelastet Viele Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007 SolidWorks 2o10, AutoCAD 2016, SketchUp 2016
erstellt am: 15. Feb. 2018 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen,
bin ein Neuling in Sachen Inventor, aber diesen Fehler hebe ich heute an meiner Zeichnung gehabt. Ich habe 26 verschiedene Blechteile mit abgeleiteten Bohrungen. An allen 25 kann ich die Skizzen anzeigen lassen aber nur bei einer ist es ausgeräumt und nicht sichtbar. Ich verzweifle Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
erstellt am: 15. Feb. 2018 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
Nabend Leo, Du bist ja lang genug im Geschäft und weißt, dass es eine ganze Reihe von Fehlermöglichkeiten bei derartigen Effekten gibt. Ich schreibe deshalb wohl auch in Deinem Sinne: Daten her Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
| 3D-CAD Konstrukteur (m/w/d) | Wir, die Vischer & Bolli Automation GmbH mit Sitz in Lindau am Bodensee, sind seit Jahren Spezialist für kreative Spannlösungen und für die anspruchsvolle Automatisierung kompletter Fertigungszellen. Seit mehr als einem Jahr sind wir Teil der familiengeführten HAINBUCH Group (850 Mitarbeiter weltweit), was es uns ermöglicht, interessante technologische Synergiepotenziale auszuschöpfen. Gemeinsam bauen wir die Themenfelder Automatisierung und Digitalisierung zielgerichtet weiter aus.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Feb. 2018 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoneward
