Thema: Arbeitspunkt in ipt unterdrücken??? (1024 mal gelesen)
Christian-67 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 14.06.2006 DELL PRECISION 5810 RAM 32 GB Inventor 2018
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Kann man Arbeitsgeometrien nicht unterdrücken? Wenn eine Bohrung mit einem Arbeitspunkt unterdrückt wird, bekomme ich die Fehlermeldung: "Kein oder mehrere Modi für Punkt durch Kopieren. Verwenden Sie 'Element neu definieren', um die Definition zu ändern." Gibt es eine Möglichkeit der Punkt zu unterdrücken???? oder...
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Hallo Christian, Dieser Arbeitspunkt ist verwendet und du möchtest diesen Unterdrücken. Unterdrücken setzt Elemente quasi auf nicht vorhanden und damit können andere die diese Elemente brauchen nicht mehr fehlerfrei aufgebaut und berechnet werden. Vielleicht hilft dir auch einfach das Element unsichtbar zu schalten. Es kommt drauf an was du eben willst. Oder was verstehst du unter Unterdrücken? Sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, es ist ein Viereckloch das mit iFeature erzeugt ist und der Punkt ist mit "Konturenauswahl" erstellt wenn das iFeature unterdrückt wird, bekomme ich diese Fehlermeldung
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Danke für deine Antwort, sorry für die Steurung aber den Fehler habe ich gefunden. Bei dem iPart war das iFeature außer dem Blech und nicht unterdrückt. Wegen dem hat es diese Meldung gegeben, was eigentlich bei meiner Konstruktion nicht korrekt war. Beim ifeature unterdrücken werden die Punkte auch gleich unterdrückt was gut funktioniert...
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
