| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Inventor 2010 Absturz/Crash beim Ansicht erstellen von Schweißbaugruppe (1382 mal gelesen)
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 16. Feb. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem beim Erstellen von Ansichten in einer .IDW-Zeichnung. Die Schweißbaugruppe enthält neben den Bauteilen und Blechteilen "dekorative" Schweißnähte und entsprechende Schweißsymbole, ca. 20 Schweißnähte. Wenn davon eine Ansicht generiert werden soll, stürzt Inventor 2010 SP2 ohne Fehlermeldung ab. Will nur noch einen Problembericht an Autodesk absetzen... Ist da vielleicht ein weiteres Hotfix oder ServicePack fällig? ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 16. Feb. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Hallo Helmut, viel kann man da auch nicht viel sagen. Ich denke mal es gibt keine Importteile. Versuche mal folgendes, kopiere die BG und lösche alle Schweissnähte raus und versuche es erneut. Wenn es geht weisst, woran es liegt. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, es liegt an den Blechteilen. Sobald an den in der Schweißbaugruppe verwendeten Blechteilen eine Schweißnaht und Schweißsymbol angebracht wird, und man davon eine Ansicht in einer IDW erstellen will, raucht der Inventor 2010 ab!? Hat in Inventor 2008 noch einwandfrei funktioniert!!! Und jetzt...
erstellt am: 17. Feb. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Hallo Blechteile rausschmeissen. Vorsicht war ein Witz. Mach ein Pack and Go und schicke es euerem Systemhaus und die sollen dazu eine Stellung abgeben. Für die jetzige Arbeit schmeiss die Schweissnächte raus und mach die Arbeit fertig. So würde ich es machen. Mehr kann ich dir hier nicht helfen. Und sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
Zitat: Hat in Inventor 2008 noch einwandfrei funktioniert!!! Und jetzt...
Hallo Helmut, mal mit den neuen Vorlagen ausprobieren (neues Blech, neue BG). Gehe Ich richtig in der Annahme, das Du die Vorlagen von Inventor 2008 benutzt? Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Situation: Ein zylindrisches Blechteil ist in einer Schweiss-Baugruppe verbaut. Das Blechbauteil ist mittels der Funktion "Ausklinkung" rundherum beschnitten. Auf eine der entstandenen Kanten wird eine "dekorative" Schweissnaht und ein Schweiss-Symbol platziert. Wird hiervon eine Ansicht in einer .IDW erzeugt, stürzt Inventor 2010 ab (und will einen Crash Error Report an Autodesk rausschicken). Inventor 2008 schafft das ohne Probleme!
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss mich korrigieren: auch in Inventor 2008 SP3 führt die beschriebene Vorgehensweise zum Absturz. Habe mal eine Beschreibung der Arbeitsschritte bis zum "bitteren" Absturz beigefügt. ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
