  Space Maus Navigator hängt unter IV 2010 Windows 7
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Space Maus Navigator hängt unter IV 2010 Windows 7 (3358 mal gelesen)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsmitglieder,
habe auf einigen Rechnern folgendes Problem:
Die SpaceMaus (3D Connexion Space-Navigator) hängt unter IV 2010 Windows 7 (64 bit) bei geöffneten Dialogen wie Messen oder Abhängigkeit platzieren.
Hängen bedeutet, dass die Spacemouse kurzzeitig (gefühlt mehrere Sekunden) nicht auf eine Bewegung reagiert, bevor sie wieder weitgehend normal arbeitet. Ohne geöffnete Dialoge arbeitet die Maus normal.
Tritt sowohl bei Softwaregrafik wie auch beim ansonsten problemlos laufender DirectX 10 Hardwareeinstellung.
Das Problem tritt sowohl mit MFL als auch klassischem UI auf.
Auf dem Rechner ist auch Inventor 2009 installiert, damit tritt das Phänomen nicht auf.
Hier noch mal die Rechnerdaten:
CoreI7 860 8GB Asus Bord mit Intel Chipsatz, OS Windows 7 Business 64 bit
aktuellster 3D Connexion Treiber 3.8.3 (auch mit 3.8.2 vorher getestet)
Nvidia Quadro FX 1800 (Treiberversion 191.87, vorher 191.66)
Meine Frage: kennt jemand das Problem und hat eine Idee zur Fehlerbehebung?
Ich werde mich auch noch an den 3D Connexion und Autodesk Support wenden, aber hier im Forum erreicht man einfach mehr Anwender.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
ich habe die 3DConnexion Verion 3.8.1 da passiert es nicht und eben auch die FX1500 mit der Version 8.15.11.8593 installiert.
Damit geht es sehr gut und von dir beschriebenes tritt nicht auf.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
Stoneward
Sehen Sie sich das Profil von Stoneward an!   Senden Sie eine Private Message an Stoneward  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoneward
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD Huebner
Folgendes Problem habe ich nicht aber irgendwas ist da schon noch nicht ganz korrekt mit der Maus.
Bei mir stellt es die Benutzerdefinierten Tasten jeweils auf die Standarteinstellung zurück, wenn ich das erste Teil im Inventor öffne -.-
Habe für mein Problem auch noch keine Lösung gefunden.
Hoffe jemand kann dir noch weiterhelfen
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft's, Udo:
- Mit Maus zu anderem Fenster gehen, z.B. Internet Explorer oder Windows Explorer
- Dort klicken
Evtl. kannste jetzt wieder drehen. Ich habe hier gerade einen vergleichbaren Fall, aber nicht mit 2010.
jakob schaaf
DIpl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von jakob schaaf an!   Senden Sie eine Private Message an jakob schaaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jakob schaaf
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo.
Seit heute kenne ich, das Problem, auch.
Wenn der Anwender eine BG öffnet und diese mit der 3D Maus dreht, dann hackt die Drehung etwas, bis es evtl. weitergeht.
Mit INV2009 ist es OK.
Neuer Treiber (Ver. 3.9.0) hat nicht geholfen. Der Anwender meint, das INV2010 neu instaliert werden sollte. Aber bevor ich das mache suche ich mal im Web danach.
System: Xp SP2, INV2010 SP2, Quadro FX1700
PS: Eben hat mich der Anwender angerufen, es funktioniert auch unter INV2010. Er hat den Rechner neu gebootet (habe nach der Treiberinstallation nicht gemacht).
Jakob
Dirk Werkhausen
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Werkhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Werkhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Werkhausen
Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 26. Feb. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
bei mir tritt das Phänomen auch auf.
Ich habe mich dazu entschlossen mit dem Fehler zu leben, da er nur gelegentlich für einige Sekunden auftritt und ich nicht meine ansonsten gesunde Installation mit Treiberexperimenten gefährden möchte.
Viele Grüße Dirk
www.werkhaus-technik.de
jakob schaaf
DIpl. Ing.
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Bei meinem user ist der Fehler nun behoben.
Der Admin hat das Antivirusprogramm Trendmicro upgedated. Danach hat die 3D Maus sofort funktioniert.
Der Support von 3DConnection hat Ihm (CAD user) geraten USB Kabel abzuziehen und bei wiedereinstecken des Kabels zwei Tasten (ich weis nicht welche)  zu drücken. Hat aber auch nicht geholfen.
Jakob
