Thema: Reduzierstück DIN 2616 (3230 mal gelesen)
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 15. Feb. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich will ein exzentrisches Reduzierstück nach DIN 2616 modellieren. Wegen der Exzentrität wollte ich das mit einer Erhebung verwirklichen. Also 2 Skizzen gemacht, den Erhebungsbefehl aufgerufen, die beiden Skizzen aufgerufen und in der Vorschau wird auch schon angezeigt, wie es aussehen wird. Nach dem Bestätigen auf OK allerdings kommt eine Fehlermeldung "Modellierungsfehler beim Stutzen und Verwerfen von Flächen". Habe auch schon die Übergangsbedingungen verändert, leider jedoch auch ohne Erfolg. Hat jemand ne Idee woran das liegt? Grüße, Uwe EDIT: Wollte noch die Datei anfügen, bekomme aber dabei eine Fehlermeldung vom Server. [Diese Nachricht wurde von Major83 am 15. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EmmJott:
Aber wieso nimmst Du nicht das aus dem Inhaltscenter?
Weil ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, dort nachzuschauen. :) Also vielen Dank für den Hinweis. Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin:
Verschiebe den oberen Kreis um 1/10mm, dann gehts.
Klappt leider bei mir nicht, aber das Problem ist ja schon durch Matthias' gelöst. [Diese Nachricht wurde von Major83 am 15. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
