| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Space Navigator (1339 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 13. Feb. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann mir jemand sagen, was für eine Tastenbelegung ich beim SpaceNavigator belegen muss, um das Teil in der momentanen Ebene nur nach links - rechts - oben - unten zu begegen,, das heißt nicht schwenken. Danke gruß carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 13. Feb. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hallo, ich würde auch an der Bedienung arbeiten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: Sorry schalte den blauen Pfeil aus und den grünen an. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Das geht ganz einfach: Im Treiber unter Tastenkonfiguration auf eine Taste "Rotation Ein/Aus" legen, fertig. Je nach Treiberversion kann das ein bisserl unterschiedlich ausschauen und heissen, aber grundsätzlich geht das schon seit Anbeginn so. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Feb. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Wenn du immer nur Ansicht verschieben (Panning) ohne Rotation möchtest, verschenke den Space-Navigator und drücke stattdessen auf deine RAD-Taste der Maus. Die ist üblicherweise im Invnetor ebenfalls mit Panning vorbelegt (Drehen am Rad ist übrigens Zoomen).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte das nur für den Moment aus und einschalten, wenn ich z.B. längere Zeit auf einer Ebene zu tun hab. Dachte es gibt vielleicht ne Funktion die ich mit einem Tastendruck ´wie gesagt kurz einschalten kann. grüße carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
