Thema: Führungslinientexte verschoben (1025 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Ärgernis das mir immer wieder aufstößt ist daß eine Zeichnung z.B. mit Führungslinientexten oder Maßen etc. (alles was an eine Geometrie gebunden ist) nach einer Änderung kleineren Umfanges imnmer wieder verschoben ist so daß man die Zeichnung korrigieren muß. Das kann manchmal ganz schön Arbeit machen. Kann mir jemand erklären warum das so ist bzw Gibt es dazu evtl. Tipps wie man das verhindern kann? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hast Du einen nachvollziehbaren Fall, wo das automatische Verschieben nach Ansichtsänderungen jeglicher Logik entbehrt? Hast Du schon mal die Ausrichtung der Zeichnungsansichten auf "fixiert" anstelle "zentriert" gestellt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, nein hab ich nicht da es bei mir ausgegraut ist. Was ist der Unterschied zw. Fixiert und Zentriert? Da findem ich in der Hilfe nur den hilfreichen Satz "Legt die Ausrichtung der Ansicht fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie Zentriert oder Fest aus. " Korrektur: Nicht die Zeichnung ist verschoben sondern die Texte und Maße bzw. Führungslinientexte zur Geometrie! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 15. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Wernder, Unter Zeichnungsansicht/Anzeigeoptionen/Ansichtsausrichtung kann man auswählen: "zentriert" oder "fest". Dies sowohl in den Anwendungsoptionen, als auch nach Doppelklick auf eine bestehende Zeichnungsansicht. "Zentriert" bedeutet, dass der gedachte Mittelpunkt der Zeichnungsansicht (= Mitte des Ansichtsrahmens) am Blatt fixiert bleibt, und bei Ansichtsänderungen (aufgrund von Modelländerungen) die Ansicht in alle Richtungen gleichmässig schrumpft oder wächst. Logische Folge ist, dass jede einzelne Geometrie am Blatt "wandern" kann, und somit Kommentare die nur scheinbar, aber nicht wirklich, mit der Geometrie verknüpft sind, am Blatt kleben bleiben, somit den (nur schienbar vorhandenen) Bezug zur Geometrie verlieren. "Fest" bedeutet, dass dargestellte Geometrie am Blatt "kleben" bleibt und die Ansicht dortihn wächst oder schrumpft wohin das Modell sich verändert hat. Am Blatt fetgeklebte Kommentare bleiben scheinbar mit der Geometrie verbunden, da sich Beides nicht relativ zueinander verschiebt. Das Ganze ist sehr einfach selber nachzuvollziehen, durch Ausprobieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke Dir für Deine ausführliche Darstellung. Schade daß Autodesk da nicht viel schreibt. man sollte Deine Ausführung in die AD-Hilfe übernehmen hast Du noch nen Tipp wie ich das ausgegraute Feld wieder anwählbar bekomme? Werner
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, eine Parallelansicht ist es nicht sondern eine Schnittansicht. Beim Umstellen der Ansichtsausrichtung in de Ansicht des Schnittverlaufes auf "Fest" bleibt es im Schnitt trozdem auf "Zentriert" stehen. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Naja, in einem konkreten Fall kann man schwer was sagen ohne die Daten zu sehen. Deine Frage war generell und da kannst Du es vor der Ansichtserstellung (oder bereits in den Optionen) einstellen. Obwohl das Ganze nur eine Vermutung oder Ansatz zu einem workaround zu Deiner eigentlichen Frage war: Kommentare verschieben sich gegenüber Ansichten. - Sind die Kommentare überhaupt mit der Ansicht verknüpft? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, die Führungslinientexte die sich verschieben sind mit de Ansicht verknüpft jedoch wurde die Führungslinie gelöscht. Wernet ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Nun, was sollen wir da weiter virtuell herumraten? Bei mir funktioniert's wie vorgesehen, sowohl das Umschalten von "zentriert" auf "fest" bei einer Schnittansicht (über die Erstansicht), als auch das Mitverschieben einer Anmerkung mit gelöschter Führungslinie. Soeben ausprobiert mit IV2010 SP2. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Problem mit dem ausgegrauten Feld gefunden. Wenn die Ansicht z.B. Schnitt auf einem anderen Blatt ist dann wird automatisch auf Zentriert gestellt und ist nicht änderbar. Holt man die Ansichten zusammen auf ein Blatt und richtet sie aus dann richtet sich diese nach der Basisansicht. Duie Führungslinientexte gehen nur mit der Geometrie mit, wenn sie nicht gelöscht sind. Da die Linie aber stört suche ich nun nach einer Lösung die Führungslinie, ohne diese zu löschen, nicht darzustellen. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 15. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Geistl am 15. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
