| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Route geht nicht zu füllen (1443 mal gelesen)
seesternchen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 10.02.2010
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe ein großes Problem. Habe in meiner Baugruppe Leitungen eingezeichnet. Neuen Stil angelegt und die Leitungen eingezeichnet. Als ich dann auf den Befehl "Route füllen" gegangen bin arbeitet der Rechner stellt sie mir kurz da, bricht dann aber ab und das Leitungssegment wird nicht dargestellt bzw. erzeugt!! Weiß einer eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KAME Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 152 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seesternchen
Hallo seesternchen, kontrollier mal die Segmentlänge (bei den Stilregeln) bzw. könnte es sein das du in der route ein zu kurzes segment hast->und dadurch zwei rohrbögen ineinander stehen würden
------------------ mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seesternchen
Einen anderen Leituungsstil probieren. Da klemmt es wahrscheinlich bei den Mindestlängen der Bögen oder Geraden. Wenn es mit einem anderen Stil (dünner, kürzere Mindestlängen,... ) funktioniert, dann editiere die Kopie (hast Du hoffentlich erstellt!!!!) des ursprünglichen Leitungsstiles oder ändere deine Route.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe auch schon andere Stile ausprobiert. Geht auch nicht. Und die Route kann und möchte ich nicht ändern. Kann es sein das mein Rechner nicht die Rechenleistung bringt und Inventor daher nicht mitspielt? Habe nämlich nur ein vorübergehenden Model bis mein neuer PC da ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seesternchen
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seesternchen
Die Mindestlänge würde er Dir schon beim Leitungserstellen anmosern... Kann es sein, dass Du die Ansicht auf "Nur Route darstellen" gestellt hast? Siehe angehängtes Bildschn ----> ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt ein wenig mit dem Rohr herumexperimentiert, doch leider stellt er mir die Rohre immer noch nicht da. Er gibt mir auch überhaupt keine Fehlermeldung an. Das ist zum verrückt werden. Selbst bei der Stileinstellung Rohrleidungen mit Biegung macht er nicht und die Einstellung steht auf ALLE OBJEKTE ANZEIGEN. Gibt es noch irgendwelche Einstellungen die ich vielleicht noch nicht eingestellt habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Leute, habe jetzt mal die selbe Baugruppe nur mit weniger Komponenten erstellt und dort mit genau den selben Einstellungen ein Rohr eingezeichnet und das ging jetzt komischer Weise. Merkwürdig! Vielleicht liegt es doch am PC bzw. Arbeistspeicher. Bei der ganz großen Baugruppe wo ich zuerst gearbeitet habe ging der verwendete Speicher schon ins Rot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
