  INV 2009 Inhaltscenter unter Windows 7 32bit
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  INV 2009 Inhaltscenter unter Windows 7 32bit (1316 mal gelesen)
BullFrog12383
Sehen Sie sich das Profil von BullFrog12383 an!   Senden Sie eine Private Message an BullFrog12383  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BullFrog12383
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem, dass beim Öffnen des Inhaltscenters in Inventor 2009 unter Windows 7 32bit das Programm abstürzt. Der Data Management Server 2009 liegt auf einem separaten Server. Der Zugriff von den Windows XP Systemen funktioniert tadellos. Seltsamerweise habe ich einen Rechner mit Windows 7 64bit und Inventor 2009 64bit ausgestattet und dort läufts.
Eine Idee woran das liegen könnte?
Danke für die Hilfe
BullFrog
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Feb. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BullFrog12383 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht fehlt lediglich das Servicepack 2?
SP2 behebt zumindest einige Probleme mit dem Inhaltscenter.
UAC würde ich dann zusätzlich mal ganz runter regeln und erneut testen.
Das sind u.a. wohl auch die Gründe, warum IV 2009 nicht offizell von Autodesk für Windows 7 freigegeben wurde.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
BullFrog12383
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
also Service Pack 1 und 2 sind installiert. Die UAC kann ich leider nicht abschalten, weil wir hier in einer Domäne hängen. Seltsamerweise läuft es ja auf dem genannten Win764bit Rechner wunderbar. Auch der hat die UAC an.
Danke für die Hilfe!
Habt ihr noch weitere Ideen?
Thorsten
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BullFrog12383 10 Unities + Antwort hilfreich
UAC abschalten ist eigentlich auch nicht nötig.
Was helfen könnte RMK --> als Admin ausführen (sollte einmalig reichen)
Beste Grüße
