Thema: Fenstergröße (917 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 08. Feb. 2010 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Kann mir jemand sagen was da falsch läuft, das Fenster das sich öffnet wenn man z.B. die Bemaßung in der Sizze eingibt oder den Versatz bei der Arbeitsebene, ist bei mir immer zu klein (Zahl ist nur zu Hälfte sichtbar) und der Bestätigungspfeil ist garnicht vorhanden.Ich kann das zwar im Windows ändern (Rahmen der inaktieven Fenster), aber nach jedem Neustart stellt sich die Einstellung wieder zurück. Es muss fast an W7 liegen, den auf dem Vista Rechner habe ich das Problem nicht, da ist der Pfeil da und die Größe passt auch. mfg carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Feb. 2010 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Drücke mal Ctrl am und drehe Mausrad ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 08. Feb. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Drücke mal Ctrl am und drehe Mausrad
Das Bemassungs Fenster erscheint bei mir zwar so wie es sein sollte, aber könnte man mit dieser Methode auch die anderen Fenster so einstellen wie man will und die Einstellung bleibt auch nach einem Neustart erhalten? Habs mit Ctrl+am versucht, klappt aber bei mir nicht. Habe ich da was falsch verstanden? ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hast du Adminrechte? Könnte sein das du keine Berechtigung hast in die Registry zu schreiben. Oder versuch einmal Inventor als Administrator zu starten und dann die Einstellungen mit dem Fenster zu machen. Vielleicht liegts einfach an den Rechten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Grundsätzlich habe ich Adminrechte da ich bei uns auch das System betreue. Ich werde aber mal versuchen die DIVA als Admin zu starten. Di Kombination Crtl+am steuert die Fenstereinstellung an? Oder die Bemassung in der Skizze? ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke, Bin jetzt in der Firma, hier haben wir Vista. Kann es daher erst am Abend testen, Aber, auch wenn das funktioniert, der Bestätigungspfeil wir, denke ich, trotzdem nicht sichtbar, oder? gruß carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
